Ansaugstutzen und Vergaser 24 mm für ET3 mit Polini 130ccm
  • Alex-ET3
  • March 2, 2009 at 15:21
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    restauriere gerade meine ET3 und würde gerne folgendes Setup fahren: 130ccm (133er) Polini, Auspuff Polini left, 24er Dellorto Vergaser. Da es aber bei SIP verschieden Vergaser und ASS gibt nun die Frage, ob das hier passt?
      • 71.47 kB
      • 508 × 211
      • 400
      • 78.44 kB
      • 498 × 309
      • 436
    • March 2, 2009 at 22:40
    ja, passt.
    willst du den polini plug and play fahren?
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • March 3, 2009 at 19:55
    Ja, will ihn plug and play fahren, Motorgehäuse soll original bleiben.
    • March 3, 2009 at 23:51
    wenn du den motor aufmachst um die simmerringe zu erneuern, bau gleich ne rennwelle ein, bringt auch noch nen kleinen keks. oder du erweiterst die einlasszeit der kurbelwelle um ca 5-6 cm bogenmaß. aber das ist nur freiwillig wenn du noch mehr power willst.
    was fürn auspuff kommt drauf? banane?
    • March 3, 2009 at 23:52
    nen gaser hätte ich sogar noch für dich (siehe links in meiner sig)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • March 4, 2009 at 08:25
    Das mit der Rennwelle ist ne gute Idee, kannst mir da eine empfehlen? Bekommt man den Einbau hin - zwecks Lager wechseln? Habe schon zwei Smallframe Motoren gespalten, aber noch nie die Kurbelwelle gewechselt.
    Werde den Polini Left fahren.
    Danke auch für das Angebot mit dem Vergaser, werde aber vermutlich ein Neuteil verbauen.
    • March 4, 2009 at 08:37
    die zündung bleibt vermutlich auch original?
    dann kannste entweder ne normale langhubmazzuchelli für 19er konus nehmen, oder den dremel anschmeißen und aus deiner welle ne rennwelle machen. frei nach laune :)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 4, 2009 at 08:39
    lass deine originale von Kabaschoko ausm GSF bearbeiten, rundumsorglospacket kostete bei mir 65€. Hab aber ne Rennwelle bearbeiten lassen (Hubzapfen verschweisst, ausgewuchtet und auf Membran bearbeitet.) Links unbearbeitet, rechts bearbeitet
      • 59.02 kB
      • 792 × 563
      • 336
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • March 4, 2009 at 11:05
    Danke für die Tipps, werde mal schauen, ob es eine fertige Rennwelle gibt, oder ich die originale überarbeiten lassen. Hab halt gern die Originalteile unbearbeitet in der Schublade liegen.
    Was spricht außer dem Preis für die Bearbeitung der Originalwelle?
    • March 4, 2009 at 11:27
    handarbeit in hervorragender qualität auf eine einlasszeit, wie du sieh serienmäßig nicht kriegst. auch eine stabilität, wie sie anders nicht erhaeltlich ist.
  • Labelsucker
    • March 4, 2009 at 11:54
    Besser kann man es nicht beschreiben ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • March 4, 2009 at 21:05
    Bekommt denn die Originalwelle keine Unwucht, wenn an bestimmten Stellen Material abgetragen wird?
  • Labelsucker
    • March 4, 2009 at 21:23
    Deswegen hab ichs ja von Kabaschoko bearbeiten lassen, die wird bei ihm ausgewuchtet.... Also nochmal "Hubzapfen verschweissen, Welle bearbeiten und auswuchten"
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Vergaser
  • Polini
