PX 80 mit DR135 springt nicht gut an
  • fuellmeister
  • March 6, 2009 at 16:43
  • fuellmeister
    PX 80
    Hallo liebe Leute,
    PX 80 mit DR 135
    original Vergaser mit 102 Hauptdüse
    mein Problem ist wenn meine PX warm ist bekomm ich sie mit dem Kickstart nicht mehr an, ?(
    da hilft dann nur anschieben, und das manchmal auch mühsam.
    wenn sie paar tage in der garage steht 3 mal runtertreten dann läuft sie, aber wenn ich ne Runde drehe
    und aus mache muss ich sie wieder anschieben,
    ich mische selber, meint ihr es könnte vielleicht sein ich habe zuviel öl rein?
    mische 1:50 und dann noch immer nen schucker extra rein!
    achso und wenn sie läuft dann läuft sie auch ohne Probleme! 2-)
    vielen Dank schonmal
    Gruß Ingo
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 7, 2009 at 18:06
    Naja, also der Extraschluck Öl ist Quatsch... 1:50 sollte eher die Öligste sein, was du mischst...
    Dein Problem vermute ich da aber nicht unbedingt... Vergaser reinigen sollte drin sein.
    Kerzenbild? ZZP? Wie sieht dein Kolben aus?
    Die 102er Düse ist m.E. für Selbstmischer eher etwas klein... Aber pauschalisieren kann man sowas nur schlecht...
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 7, 2009 at 23:23
    ich meine öffters was gelesen zu haben das das mit der zündung zu tun haben könnte.
    check mal cdi, zgp, kerze kabel halt alles was zur zündung gehört ab.
    greetz sain
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 8, 2009 at 08:38
    Den Schluck extra Oel kannst Du getrost vergessen. Wird aber auch nicht die Ursache für Dein Problem sein.
    Wenn sie nach längerer Standzeit sofort anspringt, sollte zumindeest Kerze und Kabel in Ordnung sein.
    Interessant wäre also jetzt mal die Zündeinstellung und in diesem Zusammenhang auch mal ein Blick auf den Kolben.
    Wie läuft die Karre denn sonst so?
  • fuellmeister
    PX 80
    • March 9, 2009 at 11:33
    Hallo und vielen dank schonmal,
    Das mit der Zündung könnte mein Problem sein, habe letztes Jahr noch ne andere eingebaut,
    Habe sie aber nicht einstellen lassen,
    Habe nur auf gut Glück die 3 Schrauben an der Grundplatte angezogen,
    Habe an die Zündung bis jetzt nicht gedacht, weil wenn sie läuft dann eigentlich gut,
    Kann ich die Zündung selber einstellen oder eher nicht?
    Gruß Ingo
  • FRAME
    MENDIG
    px125
    • March 9, 2009 at 15:31
    KOMPRESION VIELEICHT ?(
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 9, 2009 at 18:19
    auf gut glück?
    das ist russisch roulete wenn du mich fragst.
    hopp hopp einstellen :D
    greetz sain
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 9, 2009 at 21:12
    Natürlich kannst Du das selber, brauchst dafür aber ne Blitze (Stroboskoplampe) um den eingestellten Zündzeitpunkt zu prüfen.
    Ne Anleitung dazu gibt's über die Suche, bzw. unter Tipp's und Tricks.
  • fuellmeister
    PX 80
    • March 10, 2009 at 19:31
    Mein Cousin hat so eine Blitze,
    habe mir schon ausgedruckt wie es funktioniert, dann werde ich das am Wochenende mal
    in Angriff nehmen, hoffe es klappt klatschen-)
    Gruß Ingo
  • fuellmeister
    PX 80
    • March 17, 2009 at 20:13
    Also habe die Zündung eingestellt, jetzt tret ich einmal runter und das gute Ding läuft!!! klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    Geil echt!
    Piggo Bello 2-)2-)2-)2-)2-)
    Danke Euch
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
