Getriebeoil Wechsel PX 80 Bj. 82
  • christian82
  • April 24, 2007 at 10:16
  • christian82
    PX80
    Guten morgen zusammen,
    kann mir jemand weiterhelfen wieviel Getrieboil in eine PX80 Bj.82 hinein kommt?
    und wo ich die Ablass- und Einfüllschraube finde
    MFG
    Christian
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 24, 2007 at 10:27
    guck mal links neben der schaltraste.
    also wenn du davor hockst und die schaltraste anschaust auf ca. 9 uhr.
    da kippst dann soviel öl rein, bis es anfängt rauszulaufen.
    hoffe du kannst mit der beschreibung was anfangen. falls ein bild brauchst, dann kann ich dir eins hier einstellen, allerdings erst am freitag.
    wünsche gutes gelingen ;)
    edit sagt, dass du selbstverständlich erstmal das alte öl ablassen musst, bevor du neues rein kippst.... nur damit keine missverständnisse aufkommen :D
    Einmal editiert, zuletzt von z3ros3b (April 24, 2007 at 10:29)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 24, 2007 at 10:33
    Die 9-Uhr Beschreibung ist gut. Ist ne größere Schlitzschraube, die mittem im Gehäuse sitzt.
    Die Ablassschraube ist eine Sechskantschraube, die am tiefsten Punkt des Motors sitzt. Ca. 6-Uhr von der Schaltraste und an der Z-Achse (?) Richtung Hinterrad...
    Inhalt: 250ml SAE 30 (!!!), kein SAE 80 (wie in irgendeiner Bedienungsanleitung fälschlich gedruckt).
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • April 25, 2007 at 10:43
    Und vorsicht beim wieder anziehen der Ablassschraube, denn das Alu vom Motorblock hat man schnell mal überdreht. Also nicht mit der dicken Knarre und verlängerung da dran gehen...
  • christian82
    PX80
    • April 25, 2007 at 12:32
    Danke für die schnellen Antworten.
    Hat einer von euch beim Scooter-Center schon mal bestellt?
    Ich warte seid 24 Stunden auf die Kontodaten von denen !!!
    IST DAS NORMAL ??
    MFG
    CHRISTIAN
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 25, 2007 at 12:58
    Eigentlich nur...
    Ich mag den Laden in LL nicht so gerne. Zahl aber immer mit Kreditkarte. Normalerweise bekommt man doch nach der Bestellung die Rechnungs-email? Da sollten die Daten doch drin stehen.
    Ansonsten: anrufen oder info@scooter-center.com.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
