Hinterbremse PX80 Bj.82
  • christian82
  • April 25, 2007 at 12:34
  • christian82
    PX80
    Meine Hinterbremse blockiert sehr schnell, sobald ich auf die Bremse trete.
    WAS KANN DAS SEIN ?
    MFG
    Christian
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 25, 2007 at 12:48
    eine gut eingestellte trommelbremse würde ich sagen ;)
    wenn es dir zu fix geht mit dem blockieren, dann kannst du die züge einstellen. gibt hier im forum genug zur ausführung. allerdings hab ich bisher noch niemanden kennen gelernt, der seine bremsen "verschlechtern" will. ;)
  • christian82
    PX80
    • April 25, 2007 at 13:07
    Das hört sich auch blöd an!!!
    aber wenn man die bremse tritt und die schleift so zu sagen nicht, sondern blockiert sofort, ist auch schlecht!!!
    Könnte das auch an den belegen liegen (sind recht neu)
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • April 25, 2007 at 13:21
    Evtl verkanten sich die Beläge beim Bremsen.
    Ich hatte das mal am Auto hinten bei Trommelbremsen und Rückwartsfahren.
    Wenn ich gebremst hab, stand der Wagen sofort.
    Evtl. ist die Trommel stark eingelaufen und die Beläge nicht angepasst?
  • sandmann
    Hersbruck
    p80x e lusso
    • April 26, 2007 at 15:03
    ich ahtte das bei meiner auch mal aber bei mmir war das n kolbenfresser vll klemmt dein kolben auch bissl?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 26, 2007 at 18:45
    wahrscheinlich Bremsbacken verölt....
    dann haste die digitale Bremse.... alles oder nichts....
    Rita
  • christian82
    PX80
    • April 26, 2007 at 19:58
    Ich glaube weniger, dass das nen fresser ist ;o), sie hat die volle Leistung !!!
    Bin heute damit gefahren und jetzt wird es besser !!!
    Ich denke, dass das vom lackieren kommt, da die Trommel Pulverbeschichtet wurde und etwas auf die Bremsfläche gekommen ist....
    MFG
    Christian
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 27, 2007 at 10:18
    kurze anmerkung: das hättest du ruhig dazu sagen können, dass sich auf der trommel "fremdkörper" befinden. hätte die ganze problemfindung um einiges erleichtert ;)
    schleif das zeugs doch mal vorsichtig an und guck ob sich was verändert.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Bremse
