Vorstell-Thread: Wer neu ist, stellt sich hier vor!
  • Dr.Vespa
  • March 24, 2006 at 16:33
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 15, 2018 at 16:12
    • #2,981
    Hallo Zusammen
    So dann stelle ich mich mal als neues Mitglied vor, mein Name ist Michael, bin 40 Jahre jung und habe mir zum 40. Eine PK 50 XL 2 Bj. 1996 gegönnt. Würde vom letzten Vorbesitzer pfleglich behandelt, von den beiden Besitzern davor aber etwas vernachlässigt. Motor würde vor 4 Jahren überholt bei gut 9000km.
    Umbau auf 102ccm habe ich selber jetzt mal gemacht.
    Standort und Wohnort ist das schöne kleine Eifelstädtchen Heimbach
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2018 at 17:48
    • #2,982
    Heimbach! Ist das der Ort, an dem die Uhu's mit einem Blitzer Foto's schießen :-6
    Ja dann herzlich willkommen :-2. Hast du deinem Rollerchen auch gleich eine 3:00 Übersetzung geschenkt :+2
    Gruß,
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 15, 2018 at 18:22
    • #2,983
    RICHTIG?den Uhu den die Rurtalbahn gekillt hat.
    Woher kommst Du? Könnte gerade etwas Hilfe vertragen.
    3.00 hat der Vorbesitzer ihm spendiert.
    Hab jetzt den polini 102ccm und nen 20/20 vergaser. Brauchte mehr Drehmoment.
    Bekomme den vergaser aber nicht richtig eingestellt trotz Anleitungen.
    Hauptdüse 88
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2018 at 18:59
    • #2,984
    Leider wohne ich doch etwas weiter weg von dir, sonst hätte ich dir gerne versucht, unter die Arme zu greifen :)
    Wenn du einen 19.19. Gaser hast, nimm diesen, der reicht völlig aus, es sei dem, dein Vorgänger hat schon am Schieber Einlass etwas geweitet...
    :-3
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 15, 2018 at 19:01
    • #2,985
    Schade. Evtl. Finde ich ja hier jemanden aus meiner Nähe
    19/19 gab's leider nicht passend für die Züge der xl2. Deswegen der 20/20. Auf Beratung vom Scooter Center.
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2018 at 19:11
    • #2,986
    Ja schade, es sind knapp 150km :-3
    Aber wenn du hier im Forum etwas rumstöberst, findest du für wirklich Alles, eine passende Antwort :+2
    Nur von Musik haben die Jungs hier keine Ahnung <X
    :-2
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 15, 2018 at 19:24
    • #2,987
    habe ja schon einen Monat mit eingelesen.
    Hehe. Warum von Musik?
    Bei uns ist Rock und Metal angesagt? bzw. 80 und 90 party jeden Samstag.
    150km aber die Uhu Blitze kennst du?
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2018 at 19:35
    • #2,988
    Ja, bei mir um die Ecke gibt es auch einen Ort der Heimbach heißt, aber der liegt auf der Schäl Sick WW und da wurde das mit dem UHU oft erwähnt und verwechselt --)... Und des wegen ist das mit dem UHU in meinem Hirn kleben geblieben :S!
    Und dann wäre dein Wohnort ja auch in meiner Nähe gewesen:-3
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 15, 2018 at 19:36
    • #2,989
    hehe. Ok. Das erklärt es.?
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • wolf181
    • March 15, 2018 at 22:26
    • #2,990
    :-2
    Bißchen nett, ja? :-8
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2018 at 22:37
    • #2,991
    Jooo, sonst gäbe es hier ja irgendwo einen Thread " Welche Mucke taugt was!?" oder so... Aber den gibt es nicht :-3
  • wolf181
    • March 15, 2018 at 22:38
    • #2,992
    ja dann mach doch hinne Du Vogel :-2
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 16, 2018 at 06:38
    • #2,993
    Moin,
    Das ist eigentlich Quatsch, du bekommst an deine Diva auch, wenn der Choke am Lenker ist, einen 19.19 Gaser montiert, du nimmst halt nur einen günstigeren mit Uninippel vom Louis...
    Hast du denn den Original Luffi noch dran, oder so ein (taugt nichts) Sportteil!? Dann noch, welchen Auspuff und wie ist die Zündung eingestellt!?
    Jajajaja... ich weiß, kleine blöde Fragen, aber die Summe machts :-3Und wie gesagt, wurde der Motor bearbeitet(gefräst) ?
    saufen-):-2
  • wolf181
    • March 16, 2018 at 06:41
    • #2,994
    Hallo Zusammen
    Erstmal willkommen. Mit Deinem Nick passt Du hervorragend zu den VO GD lmao
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 16, 2018 at 07:40
    • #2,995
    Original Luffi. Neu. Sito Plus neu. Zündung Original. HD 88 im vergaser. ND 50.
    Mein Nick beruht auf dem Namen meiner PK. Der Vorbesitzer war wohl mal in dem Scooter club oder so mit dem namen?. Website davon entfernt und nur den Schriftzug habe ich erhalten
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 16, 2018 at 07:43
    • #2,996
    achso. Motor würde nicht bearbeitet. Möchte ich auch momentan noch nicht. Evtl im Winter. Vorbesitzer hatte neun DR 75cm 3 überströmer verbaut. War mir aber im 2 personenbetrieb in der eifel zu wenig power?.
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 16, 2018 at 08:09
    • #2,997
    Was macht Sie denn!? Dreht sie bis in den 3 Gang richtig gut(von unten raus) und im 4. fehlt die Drehzahl!?
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 16, 2018 at 09:41
    • #2,998
    bekomm den vergaser trotz guter Anleitung hier nicht eingestellt
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 16, 2018 at 09:48
    • #2,999
    Ja weil er zuviel Kraftstoff fördert und das Loch (Schieber) unverändert für einen 16.16 Gaser ausgelegt ist,... Stell dir vor, du hast einen 1000ltr Tank und bohrst unten nur ein 5er Loch rein, Jetzt kommt doch nur der 5mm Strahl durch.. und damit es mehr wird, muss du das Loch erweitern...
  • Schwimmpimmel
    PK 50 XL2
    • March 16, 2018 at 10:38
    • #3,000
    meinste ich soll es mal mit dem originalen vergaser probieren? Ansaugstutzen hab ich den passenden für den 20er dran. Oder meinst du das loch im Motor. Motor zerlegen wollte ich eigentlich noch nicht
    PK 50 XL2 Bj. 1996
  • Special
  • Spezial
