Wiederbelebung nach langen Winterschlaf
  • Tigerarmy
  • March 14, 2009 at 00:52
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    3xPX,T4 ´60,2xV50 RTR(Ready To Restore), PK 125
    also meine neuste Anschaffung ist ja eine alte 200 PX (siehe Thread).
    Ich möchte sie möglichst schonend aus Ihrem Dornröschchen Schlaf erwecken!
    Und wollte mal in die Runde fragen ob ich noch was beachten sollte?
    Ich wollte:
    -Getriebe Öl wechseln(vorher Motor bischen erwärmen mit Heißluftfön, so dass es ein wenig besser fließt)
    -Kopf ab und wollt mal reinschaun wie´s so aussieht und ein bischen Schmieren bevor ich ihn das erste mal kicke
    -Benzin raus! Keine Ahnung wie lang die Plörre schon drin ist(ich kipp bei meinen immer Benzinstabilisator rein wenn sie länger stehn sollen. Feine Sache wie ich finde), aber bei der wurde das sicherlich nicht gemacht!
    -Vergaser raus und reinigen
    -neue Kerze
    noch eine Frage das Scheiss Schloss vom Gepäckfach ist wohl vergammelt! Ideen für die Öffnung.....Schloss rausbohren oder gibt´s was humaneres
    (Schwestääär Tupfer, Skalpell....)
    Vielen Dank Dank für Tipps und Anregungen!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 14, 2009 at 08:47
    Ich glaube, du hast schon die wichtigsten Faktoren aufgezählt.Zum Gepäckfachschloss, da du das sicherlich schon über Nacht mit WD40 eingeweicht hast: 8er Bohrer 30mm abkleben und Schlosszylinder aufbohren.Aber genau 30mm, sonst fällt dir der Hebel vom Schloss ab.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • March 14, 2009 at 09:00
    Also wenn er schon länger steht erst mal Suppe (Benzin) raus
    dann mal ohne zündung mal und geöffneten benzin hahn und ausgeschraubter Kerze mal ordenlich treten
    benzinhahn zu noch paar mal treten und dann neue suppe rein und kerze rein vorher mal mit drahtbürste säubern und antreten
    dann wird sie husten
    wird am anfang etwas Qualmen aber dann lebt sie wieder und dann mal ölwechsel und die anderen schmierarbeiten.
    mit dem schloss hast du da mal das wunder öl probiert hilft auch viel.
    gruß Peter
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    • March 14, 2009 at 22:02
    Super,
    vielen Dank für den 30mm Tip, man lernt doch nie aus!
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    • March 15, 2009 at 17:57
    Sie lebt!!! Und wie geil sie klingt!! Und riecht!! Ach ja, das gute Castrol RS(ich kenn es noch als TTS) viel zu lang ist´s her.....
    Was für ein glorreichs Gefühl. Nur die vordere Bremse ist total vergammelt. Morgen mal nen neuen Zug und Belege besorgen....
