Vorderer Stoßdämpfer zu weich?
  • mchuhn
  • March 15, 2009 at 17:53
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    Ich habe das Gefühl, daß der vordere Stoßdämpfer meiner PK50XL ein bisschen zu weich ist. Wenn ich im Stand auf den Lenker drücke taucht sie ziemlich leicht ein. Am meisten macht es sich jedoch beim Bremsen bemerkbar. Mir ist schon klar, daß die vorderen Stoßdämpfer der XL's relativ weich sind, und beim Bremsen eintauchen, aber ich habe im Moment leider nicht die Möglichkeit, mit einer anderen zu vergleichen. Bevor ich mir neue hole, und die evtl. auch nicht härter sind, wollte ich fragen, ob jemand einen Tip hat, wie man feststellen kann, ob die Stoßdämfer noch in Ordnung sind. Ich möchte mir auch nicht unbedingt Bitubos holen, um das originale Erscheinungsbild nicht zu verändern.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 15, 2009 at 18:10
    Sonst kauf dir bei Sip die Ori härteren die hab ich auch drin
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 15, 2009 at 18:18
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:22
    Ich habe gerade bei SIP geschaut, aber keine originalen, härtere Stoßdämpfer gefunden. Nur diese beiden, bei denen ich mir vorstellen kann, daß du die gemeint hast.
    1:
    2:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 15, 2009 at 18:24
    Hat deine XL die v50 Gabel drin, denn sonst passen die Dämpfer von dir ned
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:25
    @ worstwurst: Passen die vorderen von der V50 auch in die PK? Wären ja mit ca. 30Eur eine echt gute Alternative. Sie die empfehlenswert?
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:26
    Welche Gabel ich habe, kann ich gerade nicht sagen. Sie ist Bj: '90. Wie kann ich es sonst rausfinden?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    ist dein Stossdämpfer unten 2 mal geschraubt oder direkt da wo die achse ist?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:36
    Ich habe mal schnell ein Foto gemacht. Ich hoffe, man kann es erkennen.
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:42
    Also müssten die aus dem GSF passen, oder?
    http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spe…BE_t155146.html
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 15, 2009 at 18:44
    nein denn das sind die für die V50 Gabel und die von hinten
    Schua mal bei Sip da steht was von PK XL und was mit Automatica du brauchst auf alle Fälle den der unten 2 mal geschraubt ist
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 15, 2009 at 18:47
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/Image…RT+PKSXLXL2.jpg]
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:49
    Ich habe aber keine Automatica. Und wenn ich mir mein Bild ansehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der passt. Eher doch der mit unten nur einem Loch bei der Achse.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 15, 2009 at 18:52
    Dann schau mal bei deiner ob der Dämpfer unten 2 mal angeschraubt ist
    und ja der obere Dämpfer passt auch bei einer normalen XL" ohne automatic, ich hab den auch drin und wenn du meinst dass der mit nur unten 1 mal passt, dann bestell ihn dir doch, wirst dann aber sehn dass ich recht hatte
    mensch das kann doch nicht so schwer sein X(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2009 at 18:54
    jaja. Danke für eure Hilfe. Ich bau ihn einfach mal aus.
    • March 16, 2009 at 00:36
    Das ist der Richtige !!!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 16, 2009 at 09:27
    man kann doch auf deinem bild erkennen das der dämpfer mindestens einmal geschraubt ist und ich hoffe das da die 2te verschraubung auch noch ist sonst bist du wohl lebensmüde....
    also schliess mich gandi und Cardoc an der PK dämpfer is der richtige für dich !
    http://www.rprt.de
  • Vespa Stoßdämpfer
