Ölmenge PX200 Lusso? zu viel eingefüllt? verliert jetzt Öl
  • derjan
  • March 17, 2009 at 22:43
  • derjan
    Hallo
    habe heute an meiner PX mit Getrenntschmiereung Öl nachgefüllt
    -> wieviel passt eigentlich rein?
    Ich habe es oben in der Einfüllöffung noch gesehen, habe dann zw. 0,5 und 0,75l eingefüllt (eben bis die Flasche leer war)
    der Pegel oben in dem senkrechten "Einfüllrohr" ist aber nicht sonderlich gestiegen...
    Nach einer Fahrt habe ich gesehen, das auf der linkes Seite Öl (nicht Motorseite) rausläuft
    -> kleine Pfütze (4x4cm)
    -> es ist sauberes Öl
    -> es lief so wie es aussieht, über den Auspuff und dann runter
    Kann es sein, dass ich zu viel Öl reingemacht habe?
    Wie viel Öl füllt ihr ein?
    Wartet ihr bis ein Ölmangel im SChauglas zu sehen ist
    Danke für eure Hilfe
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 17, 2009 at 22:46
    hab mich verlesen....
    deshalb nochmal neu:
    Wo hast du das Öl denn genau reingekippt?
    Neben dem Tank ?
    Sicher das der Vorbesitzer nicht die Ölpumpe ausgebaut hat?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 17, 2009 at 22:47
    Ich würd da mal den Öltank kontrollieren... Vllt ist der Ölschlauch ab...
    Wenn der Pegel im Schauglas zu sehen ist, ist der Tank immernoch gut gefüllt...
  • 2phace
    • March 17, 2009 at 22:48
    Zitat von Vechs
    argh, was für ein Einfüllrohr?
    Les bitte mal die Bibel....
    Px Motoren bekommen 250ml, bei nem Liter oder mehr fliesst das oben raus, das ist klar. Alles raus und besser nicht damit fahren solange. Dann 250ml rein und gut ist.
    Die Einfüllung ist links neben der Schaltraste.
    Ich glaub er meint das Öl fürs Gemisch... Also die Öffnung neben dem Tank...;)
    Edith: Ah, hast das korrigiert...;)
  • derjan
    • March 17, 2009 at 22:49
    danke für die schnelle antwort, aber ich hatte nicht das Getribeöl, sondern das"normale" Öl gemeint
    p.s. die [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon] habe ich natürlich schon
  • derjan
    • March 17, 2009 at 22:56
    -> jetzt hab ich nochmal geschaut und doch noch die Ölmenge gefunden
    -> es passen wohl 1,5 Liter rein
    Damit habe ich mir einen Teil ja selbst beantwortet (wer lesen kann ist im Vorteil) :sleeping:
    Aber was mich natürlich immer noch wundert, ist dass erst nach dem Auffüllen Öl austritt
    -> werde es mal beobachten
    der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass die Ölpumpe noch angeschlossen ist, er hatden Roller aber selbst nie gefahren
    -> ich hoffe das passt
    -> gibt es eine Möglichkeit die Pumpe zu testen?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 17, 2009 at 23:47
    mach den vergaserdecke ab.
    lufi ab.
    kerze raus und kicken. nach ein paar mal kicken müstest du schon das öl (je nach färbung) ab drehschieber einlass sehen.
    weiß nicht ob es so gemacht wird aber mir ist das mal aufgefallen:D
    klassischer fehler so wie ich es mal gelesen hab ist das das ölschauglas undicht wird oder der öltank nen haaris bekommt
    und dadurch leckt.
    oder ölschlauch unten am tank lose/porös/irgendwas.
    check das einfach mal
    greetz sain
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 18, 2009 at 00:08
    oftmal ist die Verbindung des Öltanks oben am einfüllrohr undicht............ wenn der Ölstand im rohr ca 15-20 cm niedriger ist.... kommt nix mehr raus.....
    der eigentliche Öltank ist immer noch voll....
    Rita
  • derjan
    • March 18, 2009 at 10:16
    hallo
    @ sain
    -> kannst du mir vielleicht mal ein Bild schicken, auf dem zu sehen ist, wo genau das Öl reinlaufen sollte
    -> habe leider (noch ) nicht genug Erfahrung damit
    Rita
    -> super Tipp
    -> würde dann ja damit zusammen passen, dass ich releativ viel Öl nachgefüllt habe
    -> werde mal etwas entfernen und schauen was passiert
  • Vechs
    • March 18, 2009 at 11:19
    Also wenn das stimmt was Rita sagt (wovon man immer ausgehen kann) dann ist das Öl bereits aus dem Öltank raus und schwappt nun fröhlich im Rahmen rum. Wenn du das Öl nun aus der Tank holst tropft dir das aus dem Rahmen immer noch auf den Boden....
    Achja und mal nachschauen ob deine Pumpe nicht nur Luft statt Öl ansaugt wäre für deinen Zylinder lebenswichtig ....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • derjan
    • March 18, 2009 at 12:04
    hallo
    Vechs
    wie kann ich denn schauen, ob sie statt öl nur luft ansaugt ?
    -> mit der methode von sain?
    danke
  • 2phace
    • March 18, 2009 at 16:09
    Zitat von derjan
    hallo
    Vechs
    danke
    Yes.
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
