Ölverlust durch Synthetiköl?
  • kuntakinte
  • May 3, 2007 at 23:15
  • kuntakinte
    Hildesheim
    Largeframe/Smallframe
    Habe meine kleinen was Gutes tun wollen und Castrol RS2T Synthetiköl gegönnt. Seit ungefähr der 2 Betankungen habe ich aber morgens einen kleinen Öl/Benzinfleck uterm Motor! Hatte vorher immer Halbsynthetiköl in den Tank gekippt und 0 Probleme mit Flecken auf dem HELLEN Pflaster gehabt.
    Hat jemand schon Ähnliches beobachtet???
  • Pierre Lavendel
    • August 10, 2007 at 13:10
    Hi,
    NÖ. Das eine hat nix mit dem anderen zu tun.
    Guck doch mal unter deinen Motor bzw. unter den Roller. Sieh nach wo das öl herkommt, Leckt vielleicht Öl aus dem Getriebe ? Ode kommt es aus einer der Abflußöffnungen im Rahmen (unter dem Vergaser sind zwei Löcher)
    Oder tunk mal deinen Finger ein und leck es ab. Schmeckt es nach Sprit ? Dann ist dein Vergaser vielleicht undicht oder der Benzinhahn.
    Ach noch nen Tip: Lecken brauchst nicht unbedingt, dran riechen reicht i.d.R.
    Grüßle
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 12:44)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 10, 2007 at 23:52
    Tropfen!
    Lecken ist immer von unten nach oben............ :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 12:02
    das mag ja wohl als Regel gelten, Ausnahmen jedoch sind nicht selten.
    Merke leckt ein Schiff, Wasser von aussen nach innen (Richtung hoch relativ), leckt ein Tank von oben nach unten.
    :lol:
