hi
Welchen Sportauspuff könnt ihr mir empfehlen Für meine Special
mfg paolo
hi
mfg paolo
hi
Welchen Sportauspuff könnt ihr mir empfehlen Für meine Specialmfg paolo
leider ist meine Glaskugel grad in der Werkstatt somit ist eine vernünftige Auskunft zur richtigen Auspuffwahl schwierig ![]()
Edit meint wen du uns dein setup sagst und was du dir von dem auspuff erwartest gibts auch sicher ein paar ratschläge ![]()
Je nach restlichem Setup geht das von Polini links/rechts bis zu Hammerzombie & Co ![]()
Rest vom Motor ist original? Dann originaler Auspuff. Wenns hübsch aussehen soll ne Banane, Mehrleistung darfst du dir aber nicht unbedingt erhoffen.
ok ich habe mir eine Vespa Special Gekauft
und gelesen das sie über den Auspuff gedrosselt ist, wollte mir jetzt eine Banane holen Verchromt
bis 200 euro und wollte wissen welche empfehlenwert ist
Nicht alle Specials sind über den Auspuff auf 40 km/h gedrosselt. Der Drosselauspuff ist aber leicht erkennbar anhand des nur kleinfingerdicken Krümmerrohres. Wenn du diesen Auspufftyp noch montiert hast, dann bewirkt alleine der Austausch gegen eine Banane schon einen Anstieg der Höchstgeschwindigkeit auf etwas über 50 km/h.
Du musst nur darauf achten, dass du den richtigen Krümmer für 50 ccm (Kurzhub) dabei hast bzw. die entsprechende Ausführung bestellen. Die Versionen für 90 SS oder Primavera passen nicht auf den 50 ccm Zylinder.
Qualitativ hochwertiger als die Sito Bananen sind die Originale von Piaggio. Die Chrombananen sind Replikas der SS Banane.
Danke für eure Hilfe
Also ich hab bei meiner als sie auch noch alles Original war, schon die ss50/90 Banane drauf gehabt (Chrom)
War und bin voll zufrieden. Ist mit der Banane fast 10km/h schneller gelaufen und wesentlich besser Abzug
