welcher Auspuff
  • PDS
  • March 19, 2009 at 12:02
  • PDS
    Ulm
    Pk S/ V50 Special/V50 L
    hi
    Welchen Sportauspuff könnt ihr mir empfehlen Für meine Special
    mfg paolo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2009 at 12:20
    Zitat von PDS
    hi
    mfg paolo
    leider ist meine Glaskugel grad in der Werkstatt somit ist eine vernünftige Auskunft zur richtigen Auspuffwahl schwierig :whistling:
    Edit meint wen du uns dein setup sagst und was du dir von dem auspuff erwartest gibts auch sicher ein paar ratschläge ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Je nach restlichem Setup geht das von Polini links/rechts bis zu Hammerzombie & Co 8)
    Rest vom Motor ist original? Dann originaler Auspuff. Wenns hübsch aussehen soll ne Banane, Mehrleistung darfst du dir aber nicht unbedingt erhoffen.
    • Primavera 125
  • PDS
    Ulm
    • March 19, 2009 at 12:56
    ok ich habe mir eine Vespa Special Gekauft
    und gelesen das sie über den Auspuff gedrosselt ist, wollte mir jetzt eine Banane holen Verchromt
    bis 200 euro und wollte wissen welche empfehlenwert ist
    • March 19, 2009 at 13:12
    Nicht alle Specials sind über den Auspuff auf 40 km/h gedrosselt. Der Drosselauspuff ist aber leicht erkennbar anhand des nur kleinfingerdicken Krümmerrohres. Wenn du diesen Auspufftyp noch montiert hast, dann bewirkt alleine der Austausch gegen eine Banane schon einen Anstieg der Höchstgeschwindigkeit auf etwas über 50 km/h.
    Du musst nur darauf achten, dass du den richtigen Krümmer für 50 ccm (Kurzhub) dabei hast bzw. die entsprechende Ausführung bestellen. Die Versionen für 90 SS oder Primavera passen nicht auf den 50 ccm Zylinder.
    Qualitativ hochwertiger als die Sito Bananen sind die Originale von Piaggio. Die Chrombananen sind Replikas der SS Banane.
  • PDS
    Ulm
    • March 19, 2009 at 14:14
    Danke für eure Hilfe
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • March 20, 2009 at 17:18
    Also ich hab bei meiner als sie auch noch alles Original war, schon die ss50/90 Banane drauf gehabt (Chrom)
    War und bin voll zufrieden. Ist mit der Banane fast 10km/h schneller gelaufen und wesentlich besser Abzug
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Meine Diva zickt...
    • shaneboy
    • June 23, 2017 at 19:35
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
  • Vespa Auspuff
