Extrem hoher Spritverbrauch!?
  • Tigerarmy
  • March 20, 2009 at 20:31
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    3xPX,T4 ´60,2xV50 RTR(Ready To Restore), PK 125
    Hallo Ihr Guten,
    vielen Dank erstmal für all die guten Tipps. So langsam komm ich wieder immer mehr rein in die Mateire. Bin am Mi. mit meiner neuen alten PX zum Tüv gedüst und das hat se auch fein gemacht. Wetter war Super...Herrlich. Dann komm ich nach Hause und kurz davor stottert sie. Also schnell auf Reserve gestellt und weiter gedüst. Dachte das kann doch gar nicht sein.....Hab ich doch exakt 5 liter eingefüllt und bin nur 60 km gefahren. Schau z.H in den Tank und echt nur noch Pfütze drin.....(d.h ich verbrauch ca 9 L auf 100km geht doch gar nicht, das ist soviel wie mein quattro braucht. Oder?) Bin ja wie gesagt lang nicht mehr gefahren. Ok ich hab 15 kilo zugenommen und es ist mein erster Malossi Motor.
    Also:
    Malossi + Malossi Membran+ 28 PHB+SIP Performance. Motor läuft auch z.Zt eher Suboptimal, aber ich mußte sie TüVen zwecks ummelden....Kommt mir fast so vor als sei der Auspuff dicht(zieht nicht sauber durch. Im 2 läuft sie Super.Aber kommt im 3 ein Berg....muuuuh wird sie langsam) Vom Gefühl her kam mir meine andere PX mit EUROCYL 208+großer Membran+30 PHB+PM spritziger vor und ich hab auch laut Tacho gerade so die 90km/h gekratzt....da war meine Fuffi aber fixer....
    Was meint Ihr dazu?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 20, 2009 at 21:03
    hi
    wen sie suboptimal läuft würde mal grundsätzlich sagen da stimmt was nicht mit den steuerzeiten >> hast die gemessen ??
    Welchen kopf verwendest du ??und kannst du mal deine Bedüsung kundtun ,Zündung steht wo?
    Der hohe Verbrauch kann aus einer falschen bedüsung in verbindung mit falscher Zündeinstellung
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 20, 2009 at 21:44
    Bei dem Setup kommen schon Mal 7 L/100km zusammen, bei schlechter Bedüsung und mieser Einstellung erst recht.
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    • March 20, 2009 at 21:50
    Alles klar,
    Kopf ist noch original.Wird sich nächste Woche ändern(danke Pornstar) und Bedüsung und Zündung werd ich morgen mal kundtun!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 20, 2009 at 22:09
    da kann das nicht laufen und ein frühzeitiger Malle tot ist vorprogrammiert
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 21, 2009 at 12:18
    Also mit Malle und 30er+S&S kommen da schnell mal 8Liter zusammen.Geht aber auch mit 5Liter,aber das hab ich nur einmal geschaft :D
