  3. Vespa Elektrik
Licht und Blinker
  • Captgieskanne
  • March 22, 2009 at 15:56
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Blechpiraten!
    Haben PK xl 50 Automatik.
    Also mein vorderlicht geht nur in der fernlicht position normale stellung bleibt es hinten und vorne dunkel!
    Hat jemand ne idee?
    Und meine blinker mal blinken sie und mal leuchten sie nur auf.
    Könnte das evtl das Relais sein?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 22, 2009 at 16:40
    Blinker, würde erstmal die Kabel überprüfen, ob kein Bruch vorliegt.Auch alle anliegenden Massekabel überprüfen, ob die Schrauben eve. korrodiert sind oder das Blech blank geschliffen werden muss.Anschlüße des Blinkerrelais auch auf Korrosion prüfen.Wenn da nicht funzt für nen 10er ein neues Relais holen.
    Lampe: Birne, gehe ich mal von aus, hast du schon geprüft.Bei meiner XL2 fiel ständig das Fahrlicht trotz neuer Birne aus.Anschluß hinter der Birne stärker gebogen, so das der Kontakt fester anlag, Problem behoben.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 22, 2009 at 16:53
    Wie gesagt die blinker leuchten ja! nur manch mal halt konstand und dann Blinken sie mal Wieder!
    Die blinker sind komplett neu!
    Das mit dem licht werd ich mal versuchen! Danke
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 23, 2009 at 15:10
    Hallo Blechpiraten!
    Licht geht immer noch nicht ;(
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 23, 2009 at 16:50
    Edit
  • Licht und Blinker werden beim Fahren dunkler
    • glueck17
    • September 12, 2017 at 12:45
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Cosa 200 Led Umbau Blinker/Rücklicht
    • Brlnracer
    • April 1, 2017 at 16:52
    • Vespa Elektrik
  • Px80 Lusso kein Licht und Blinker
    • UCHIN
    • March 24, 2017 at 13:31
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
