Vespa geht immer aus
  • Dirk Diggler
  • May 8, 2007 at 18:05
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    Hallo habe eine vespa pk 50 xl2 baujahr 91
    und habe folgendes problem ... wenn ich sie ankicke springt sie sofort an und fähr einwandfrei und nach ca. 1km geht sie plotzlich einfach aus und bleibt auch aus auch wenn mann versucht sie wieder anzutreten ...
    dann muss ich ne kurze zeit warten ca 3 min und dann springt sie wieder an fährt wieder 1km und wieder das selbe spiel
    kann mir jemand sagen was das ist
    schonmal vielen dank für die antwort
    Markus
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • May 8, 2007 at 18:08
    Hatte das gleiche Problem.
    War bei mir der verdreckte Tank. So konnte nicht genügend Benzin nachfließen und sie ging aus.
    Würde mal die gesamte Benzinzufuhr kontrollieren, Vergaser reinigen und evtl im Tank nachschauen (aber nicht mit nem Feuerzeug :rolleyes:...höhö)
    Grüßle
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    • May 8, 2007 at 21:05
    hallo tank bereits gereinigt und alles sauber gemacht war aber nicht verdreckt
    habe jetzt erfahren das der pick up anscheinend defekt ist ...
    habe ihn jetzt mal gewechselt und hoffe das war es ... hat einer ne andere idee was es noch sein könnte bevor ich schon wieder stehen bleibe
    und noch was ... gibt seitenspiegel also unten ärger mit den grünen ???
    und am vergaser ist ja die eine flügeleinstellschraube was kann ich damit einstellen ... ???? Abgas???
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • May 8, 2007 at 21:23
    Moin,
    Joa ich hab das gleiche problem. ich hab den vergaser sauber gemacht und den Benzinfilter gewechselt. Hat bei mir nicht geholfen aber vll ja bei dir;)
    andere möglichkeiten wären noch die schwimmernadel, dass die dicht ist oder im schlimsten fall auch ein Kolbenklämmer dann muss du den Zylinder wechseln.
    MFG
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • May 9, 2007 at 14:08
    Original von Dirk Diggler
    ja das würde mich auch interessieren!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 9, 2007 at 14:13
    Original von mr.poo
    ganz sicher nicht... außer das ist ein ahnungsloser "Jungbulle"
    alle in den 70ern in D verkauften Vespas hatten serienmäßig einen
    Klemmspiegel links unten am Beinschild
    Rita
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    • May 9, 2007 at 14:31
    hey danke für die vielen antworten aber es war der pickup unter dem lüfterrad der war defekt ....
    und weiter gehts
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • May 9, 2007 at 16:03
    Also dann kommt man beim TÜV auch durch wenn man "nur einen" Klemmpspiegel hat?
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Blinker Kontrolleuchte blinkt schwach wenn Blinker aus
    • Stieger
    • February 14, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
