Wie Schloss am Handschuhfach einer PK50XL ausbauen?
  • anjolie
  • March 23, 2009 at 21:31
  • anjolie
    Balingen
    Pk 50XL
    wollte heute das komplette Schloss am Handschuhfach ausbauen (soll Lackiert werden)!
    Habe erst versucht den schwarzen Schieber zu entfernen,würde zum Lacken auch reichen, hatte aber Angst das ich ihn kaputt mache.Dann wollte ich von Innen dieses U-förmige Blech entfernen, bewegt sich aber keinen mm.
    Kann mir jemand helfen?Und in welcher Stellung muss das Schloss beim Ausbau sein?Offen ode Geschlossen?
    thx ^^
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 23, 2009 at 21:49
    Die Stellung des Schlosses ist beim Ausbau egal...
    Du muss innen das schwarze??? Blech nach unten wegziehen...
    Das hat bei mir auch etwas gehagt, sollte aber mit sanfter Gewalt rauszuziehen sein...
    Maximilian
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 23, 2009 at 21:57
    fast richtig, maxi.....
    das Blech mit der Zange abziehen..... die kleine spiralfeder weg..... Schloß zuschließen.... und schon flutschts problemlos raus...
    Rita
  • anjolie
    Balingen
    Pk 50XL
    • March 24, 2009 at 05:52
    Danke für die Tipps, werd das mal ausprobieren;-)
    Wenn wir gerade schon dabei sind...könnt ihr mir auch nen Tipp geben, wie ich die Lenkerverkleidung weg bekomme ohne das die größeren Schaden nimmt!
    thx
    • March 24, 2009 at 08:34
    4 Kreuzschlitzschrauben von unten lösen, Abdeckung anheben, Clip der Tachowelle und Kabelstecker lösen, fertig.
    Das Lenkerunterteil ist aus Aluguß und in Fahrzeugfarbe lackiert, da ist keine weitere Verkleidung dran.
  • Vespa PK 50
