Cosa Vorderrad Fahrwerkprobleme.
  • Hallo und gute Fahrt an alle Rollerfahrer.Bin neu auf dieser Stelle beim Vespa Forum und habe mir über Ebay ein Cosa 200 ohne Probefahrt angeschaft.War ein Fehler davon kann ich nur jeden abraten.Bei der ersten Fahrt stellte sich herraus das ab Tempo 70 der Roller unfahrbar war.Das Vorderrad macht schneller Fahren unmöglich.Ich machte einen neuen Reifen auf aber das gleiche Problem das Schütteln des Rad ist da.Jetzt steht der Roller in der Werstatt bekommt neue Dämpfer hinten und vorne verpasst.Ausserdem sollten die beiden Vorderradlager gewechselt werden.Das Rad hat zirka 2 mm Spiel.Der Meister sagte mir aber er könne mir nicht garrantieren das Fahrverhalten besser wird Da der Achsschenkel auch noch nicht mehr 100% ist.Das auserdem die Bremse vorne nicht mehr ging Belege und Zylinder Bremskabel Batterie und Zündung gewechselt wurde sei nur am Rande erwändt.Das Fahrzeug hat angeblich 19000 km drauf.Der Preiss war 380 Eur.Bis jetzt kommt nochmal das doppelte dazu ohne zu wissen das die Kiste normal fahrbar ist.Denn bei Einbau einer neuen Gabel wird die Sache nicht mehr Rentabel.Hat jemand änliche Erfahrungen oder wissen Schlaue Köpfe einen Rat?Wäre ich Dankbar.Grüsse aus Lörrach Reiner.
  • Da kann man nicht viel zu sagen. Dass es ein Fehler war, auf blumige Artikelbeschreibungen zu vertrauen und einen Roller blind bei ebay zu kaufen, hast du ja schon selbst erkannt. Es gibt aber immer noch viel zu viele Leute, die vom "Ich brauche unbedingt eine Vespa"-Trieb geleitet den Verstand ausschalten und ohne jede Fachkenntnis blind bieten. Zu deinem Trost sei deshalb gesagt, dass du mit dem Fehlgriff sicher nicht alleine bist.
    Gerade bei der Cosa können Standschäden teuer werden aufgrund des hydraulischen Bremssystems. Einzige Möglichkeit zur Schadensbegrenzung wäre jetzt selbermachen. Es gibt Handbücher und Internetforen, damit solltest du klar kommen. Es wäre vielleicht auch eine Maßnahme gewesen, dich auf diese Weise zu informieren und Fehlerursachen einzugrenzen, bevor du als nächstes einer Werkstatt blind vertraut hast. Vor allem die Ersatzteilpreise in Piaggiowerkstätten sind nicht ohne, da hätte sich sicher noch der ein oder andere Euro sparen lassen.
  • Hallo zuerst danke für die beiden Antworten.Wohne in Südbaden bei Basel CH.Die Bremsen sind nicht das Poblem (kein E H C).Sondern das Fahren ab 70 kmh.Habe neue Escort Dämpfer übers Internet beide 50 E Kronen bestellt.Sollen so gut wie die Orginalen sei.Wenn Sie eingebaut sind und Beide Lager drin sind bin ich gespannt auf das Fahrverhalten.Gruss Reiner :?: :?: :?: :?: :?:
  • Alles klar,na dann schaun wir mal.
    Wie pkracer schreibt, ist das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen.
    Dabei gibts hier und im GSF genug Info und Teile.
    Bevor du noch ne größere Investition tätigst einfach mal anfragen ob jemand was gebrauchtes hat.
    Je nach Feedback & Länge der Mitgliedschaft/Posts usw. kannst du relativ sicher, gute Sachen ,billig bekommen.
    Das ist schon nen anderer Schnackals die Haifischbucht.
    Weapons of Mass Destruction
  • hab nigelnagelneue Bitubos für hinten und vorne für ne cosa. sind noch originalverpackt - was besseres an Fahrwerk für ne vespa gibts net bin ich der meinung. kannst dich ja melden falls´d interesse hast.
