Wie Vergaser einstellen?
  • tupackiss
  • May 10, 2007 at 23:18
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    Nabend alle zusammen
    Ich quäl mich shcon seit Tagen mit dem Vergaser und bekomm den nicht richtig eingestellt. Leider kann mir auch nciht die schöne FAQ helfen. :(
    Mir fehlen einfach ausführliche Informationen zb.
    --Worann erkenn ich das die Nadel zu hoch/tief sitzt?
    --woran erkenn ich das die ND zu klein/groß ist?
    --Woran erkenn ich das die HD zu klein/groß ist?
    --woran erkenn ich das die Gemischeinstellschraube passend steht?
    und und und
    Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr euch die mühe machen könntet mir diese Fragen etwas ausführlicher zu beantworten da mir einfach das wissen darüber fehlt und ich den neuen zylinder schon gerne sehr lange fahren möchte und darüber hinaus auch einen haltbaren und zuverlässigen motor haben möchte der optimal läuft :)
    Vielen dank schonmal
    MFG
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    • May 11, 2007 at 00:32
    -Also wenn die viel zu Groß ist kann es ein das sie absäuft oder sprit im Luftfilter ist.
    Woran erkenn ich das die Gemischeinstellschraube passend steht?
    -Also ich mach das so ich höhre wie die Gas an nimd wenn sofort gans kommt ohne das das klingt das sie voll ansaugt ist das ok.
    Gruß Toby
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • May 11, 2007 at 08:52
    Also mit den Nadeln kann ich dir garnicht helfen, sowas besitz ich nicht.
    Zur Hauptdüse habe ich irgendwo folgendes gelesen:
    Du fährst erstmal den Motor warm. Dann gibst du am besten im höchsten Gang Vollgas.
    Nun nimmst du das Gas zurück auf z.B. 3/4 Gas. Wenn sie nun beschleunigt, ist die Hd zu groß.
    Ziehst du bei Vollgas den Choke und sie beschleunigt, ist sie zu klein.
    Die Einstellung der Gemischeinstellschraube merkst du nur im Leerlauf und bei sehr geringen Drehzahlen.
    Wenn du an die Ampel fährst und der Motor kehrt sehr langsam in niedrige Drehzahlen zurück, dann kannst du das Leerlaufgemisch etwas fetter machen. Dann hängt sie auch direkter am Gas.
    Bitte korrigiert mich, wenn ich was verdreht habe... ich komme mit fetter und magerer immer durcheinander...
  • tupackiss
    Gütersloh
    Vespa PK50 Lusso
    • May 14, 2007 at 18:23
    ok danke erstmal für die hilfe.
    wie erkenn ihc das der roller untenrum zu fett läuft? meiner reagiert nun total träge aufs gas und läuft auch total träge also net so bissig wie vorher...
    MFG
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 14, 2007 at 18:49
    Dann stell doch mal deinen Vergaser neu ein.
    vergaser einstellen
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Vespa Primavera 50 2T Vergaser einstellen und Gashebel
    • roccoprimavera
    • September 22, 2017 at 20:16
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
