Komisches schleifen/quietschen im vorderen Bereich
  • Mir ist gestern aufgefallen,dass meine Vespa ab einer bestimmten geschwindigkeit ( 30 km/h ) anfängt komische geräusche zu machen.Es hört sich an als wenn irgendetwas am Vorderrad schleifen würde.Es könnte aber auch etwas im Tacho sein,das konnte ich während der Fahrt nicht genau feststellen. Das geräusch ist sehr leise und hört sich ein wenig wie ein "grillenzirpen" an und es ist nicht durchgehend da.Es kommt für ein paar Sekunden und dann geht es wieder.Ein paar sekunden später ist es wieder da.
    Wisst ihr vielleicht was das sein könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von Colio (May 14, 2007 at 15:34)
  • Ich habe in letzter zeit gar nichts an der Vespa gemacht.
    Hatte auch schon den leisen Verdacht das es an der Tachowelle leigt.Wo ölt man die denn?
  • wenns bei der xl2 genauso wie bei der 1 ist, dann: Tachoabdeckung ab. Verbindung von Tachowelle zu Tacho lösen, und oben schön WD40 reisprühen. Kannst in dem AUgenblcik die Welle auch auf Leichtgängigkeit prüfen...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • oder fahr 30 und mach dann den motor aus. vielleicht mal kruz ohne helm vorm haus, dann kannst du schleifgeräusche besser raushören.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • so,hab die tachowelle herausgenommen und eingefettet.danach war zwar das geräusch weg,nur jetzt funktioniert der Tacho gra nicht mehr,weil ich wohl bei der remontage die welle verfehlt habe.naja,muss ich mich morgen drum kümmern.
    danke nochmal,
    gruß colio
