Komisches schleifen/quietschen im vorderen Bereich
  • Colio
  • May 14, 2007 at 15:33
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    Mir ist gestern aufgefallen,dass meine Vespa ab einer bestimmten geschwindigkeit ( 30 km/h ) anfängt komische geräusche zu machen.Es hört sich an als wenn irgendetwas am Vorderrad schleifen würde.Es könnte aber auch etwas im Tacho sein,das konnte ich während der Fahrt nicht genau feststellen. Das geräusch ist sehr leise und hört sich ein wenig wie ein "grillenzirpen" an und es ist nicht durchgehend da.Es kommt für ein paar Sekunden und dann geht es wieder.Ein paar sekunden später ist es wieder da.
    Wisst ihr vielleicht was das sein könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von Colio (May 14, 2007 at 15:34)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2007 at 15:45
    Würde mal wieder die Tachowelle ölen vielleicht war es das schon !
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 14, 2007 at 16:02
    Es könnte auch an der Bremse liegen. Hast Du an der in letzter Zeit irgendwas gemacht? Auch möglich: Das Radlager
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 14, 2007 at 16:04
    Ich habe in letzter zeit gar nichts an der Vespa gemacht.
    Hatte auch schon den leisen Verdacht das es an der Tachowelle leigt.Wo ölt man die denn?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 14, 2007 at 16:17
    wenns bei der xl2 genauso wie bei der 1 ist, dann: Tachoabdeckung ab. Verbindung von Tachowelle zu Tacho lösen, und oben schön WD40 reisprühen. Kannst in dem AUgenblcik die Welle auch auf Leichtgängigkeit prüfen...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 14, 2007 at 16:21
    hm,reicht auch normales Öl? wd40 hab ich grad nich da
  • Vespaholiker
    • May 14, 2007 at 16:29
    sollte auch funzen.... kirechöl ist halt besser.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 14, 2007 at 16:42
    Prüf doch auch mal, ob Du was hörst wenn Du das Rad von hand drehst, ohne das der Motor läuft. Damit läßt es sich bestimmt gut eingrenzen
  • Vespaholiker
    • May 14, 2007 at 17:12
    oder fahr 30 und mach dann den motor aus. vielleicht mal kruz ohne helm vorm haus, dann kannst du schleifgeräusche besser raushören.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 14, 2007 at 19:22
    so,hab die tachowelle herausgenommen und eingefettet.danach war zwar das geräusch weg,nur jetzt funktioniert der Tacho gra nicht mehr,weil ich wohl bei der remontage die welle verfehlt habe.naja,muss ich mich morgen drum kümmern.
    danke nochmal,
    gruß colio
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 14, 2007 at 19:26
    wird schon wieder, - wirst sehen.
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 14, 2007 at 19:47
    Original von snoogle
    Will ich doch schwer hoffen :D
