Zündschloss v50n
  • hohesm
  • May 14, 2007 at 22:42
  • hohesm
    hamm,westf.
    Vespa 50n '81 (creme)weiss
    meine frisch erworbene v50n von 1981 hat leider keinen zündschloss/lenkerschloss(das ist doch ein und das selbe teil oder). man kann sie einfach so anmachen. ich weiss nicht, ob das seit eh und je so war, aber ich will es nicht so lassen :)
    könnt ihr mir verraten, wo das schloss eingebaut wird??
    ist das hier das richtige schloss? oder das hier?
    Einmal editiert, zuletzt von hohesm (May 14, 2007 at 22:45)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 14, 2007 at 23:13
    Welches das richtige ist, kann ich dir leider nicht sagen aber dass man die einfach so anmachen kann hast du ganz richtig erkannt... es ist in dem sinne also kein zündschloss sondern reine diebstahlsicherung :)
    MfG Beta_Erpel
  • hohesm
    hamm,westf.
    • May 15, 2007 at 17:26
    hm und wie finde ich raus, welches lenkerschloss ich brauche?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 15, 2007 at 17:30
    die im Link sind beide OK...
    aber ist bei Dir kein Schloß mehr drin...oder hast Du keinen Schlüssel dazu??
    Rita
  • hohesm
    hamm,westf.
    • May 15, 2007 at 21:27
    da is nur so nen loch, sieht so aus, als ob die schlösser dareinpassen würden^^
    ist da wohl auch eine "madenniete" bei? hier steht da was von :D
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 15, 2007 at 21:30
    Theoretisch könte man ja auch ein extra Zündschloß einbauen oder?
    Welche Kabel vom Motor wären das das würd ich dann nämlich auch mal machen.
  • 50nelestart
    354**
    75' 50n elestart
    • May 16, 2007 at 15:20
    Bei meiner Elestart ist das Zündschloss über dem Tacho mitten auf dem Lenker montiert. Nachteil: Das Schlüsselband wakelt ganz schön im Wind!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 16, 2007 at 15:44
    wenn Du Zündschloß nachrüstest...
    rot auf masse = Motor aus (bei 6v Modellen)
    wenn kein rot vorhanden...dann grün(bei 12v Modellen)
    Rita
  • kobold
    50 N SPEZIAL / P200E
    • August 23, 2007 at 18:46
    besteht eine möglichkeit ein zündschloß an einer 50 n spezial 6 v 2 blinker nachzurüsten.
    lg
    kobold aus hamburg :thumbup:
  • mulin
    50n special
    • August 23, 2007 at 19:38
    Moin ebenfalls aus Hamburg.
    Ich habe das bei meiner Special sehr einfach gelöst, wenn nur darum geht, dass keiner den Roller einfach anmachen kann, wenn er abgestellt ist. Es gibt ein Schloß für die Seitenklape. Dafür muss der alte Verschluss aufgebohrt werden und dann wird in das freiwerdende Loch das neue Schloß eingebaut. SO kann man immer den Zündkerzenstecker abziehen und wieder abschließen.
    Ist sehr einfach und effektiv, da keine neuen Kabel gelegt werden müssen. Das Anbringen des Schlosses ist wirklich nur eine Sache von 15 Minuten!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2007 at 21:52
    Also ein einfaches Zündschloss nachrüsten kostet nicht viel und ist auch nicht aufwendig.
    Zum Thema anklemmen vom Zündschloss war hier schonmal was: fragen zu einem trapezlenker
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
Zitat speichern
