Kein Zündfunke
  • emic
  • May 15, 2007 at 14:11
  • emic
    konstanz
    Vespa 50 spezial
    hilfe meine frisch zusammengebaute vespa 50 spezial hat keinen zündfunken
    an was kann das liegen
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 15, 2007 at 14:20
    - Zündkerze (nehm ich mal an ist ne Neue und daher wohl auszuschliessen oder?)
    - Blackbox (Zündspule)
    - Lichtmaschine
    Multimeter nehmen und Zündspule durchmessen:
    Messwerte Zündspule (CDI - Blackbox): (Multimeter auf 20.000 Ohm oder 20K)
    Massestecker - Weiss = 0,0 Ohm +- 0,0 Ohm
    Massestecker - Rot = 500Ohm +-50 Ohm
    Massestecker - Grün = 116 kOhm +-3,0 kOhm
    Mahlzeit :)
    Einmal editiert, zuletzt von ramses_pyramid (May 15, 2007 at 15:13)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2007 at 14:54
    Klasse!
    Hatte die Werte bisher noch nie so übersichtlich gefunden.
    Habe aber noch drei Fragen dazu
    Muss der Motor dazu laufen?
    Oder reicht es, dass der Zündschlüssel gedreht ist?
    Wo grift man die Kabel am besten ab?
    Original von ramses_pyramid
    - Lichtmaschine
    Multimeter auf 2000 Ohm (oder 2K) eingestellt. Werden die Werte nicht erreicht muss die Zündgrundplatte ausgetauscht werden.
    Mahlzeit :)
  • Phil
    Berlin
    PK 50 S
    • May 16, 2007 at 18:59
    ich hatte mit meiner pk50 das gleiche Problem, mess mal den Stromdurchfluss im Zündkabel, bzw. wenn möglich kürze es. Ich hatte keinen Zündfunken bis ich das Kabel gekürzt habe(Bei mir war eines verbaut, bei dem man die Szecker seperat draufschrauben kann) Das hattet Ihr hier glaube ich nicht erwähnt, ansonsten immer erst mal das testen was am wenigsten aufwand erfordert. Das spart viel Nerven. ;)
    Gruß und viel Erfolg
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
Zitat speichern
