Gas bleibt hängen
  • racer64
  • May 16, 2007 at 20:04
  • racer64
    Schwarzwald
    PK50XLelestart
    Hallo!
    Fahre eine Pk50XL elestart Bj. 1987. Habe nun einen 85er Satz drauf und eine 78er Düse. Läuft zwar (fast) alles prima, nur wenn ich sie warmgefahren habe, geht sie nur langsam vom Gas oder überhaupt nicht.
    Auch das Standgas läßt sich fast gar nicht einstellen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 16, 2007 at 20:30
    wahrscheinlich Wellendichtring hinüber... alte XL Krankheit
    Rita
  • racer64
    Schwarzwald
    PK50XLelestart
    • May 16, 2007 at 20:43
    Wellendichtung?
    Kannst Du mir das genauer erklären was das ist.
    Danke
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 16, 2007 at 21:03
    standgas oke ? flügelschraube in die richtige position gebracht...
    wellendichtring ist der simmerring an der kurbelwelle.... is der undicht zieht die welle zusätzlich luft an und das gemisch wird magerer aber mehr...dadurch dreht sie autmatisch hoch....klemmergefahr!
  • racer64
    Schwarzwald
    PK50XLelestart
    • May 16, 2007 at 21:06
    Hab das mit der Flügelschraube auch schon probiert. Die reagiert allerdings in keiner Stellung. Es passiert nix, egal ob ich sie raus oder rein drehe.
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 16, 2007 at 21:15
    also das mit den simmeringen kannst du hiermit mal prüfen
    simmerring dichttest
    also das mit der leerlluftschraube sollte so nicht gehen, was da bei dir nicht stimmt ka.....
    unter tipps&tricks kannst du nochmal nachlesen wie man den vergaser ordentlich einstellt...wenn der ordentlich eingestellt ist und der simmering dicht ist könnte es sein das der vergaser nicht richtig aufm ansaugstutzen sitzt...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 17, 2007 at 00:34
    der Simmerring-Test gibt aber im besten Fall nur Auskunft über den Simmerring auf der Kupplungsseite
    auf der Lichtmaschinenseite sitzt allerdings auch einer, der lässt sich damit nicht prüfen
    • Primavera 125
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
