pk50 regelt ab
  • RodRon
  • May 18, 2007 at 19:00
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    Bei Vollgas, bergab und rückenwind läuft meine pk50xl1 bis zu 55kmh, doch dann habe ich dass gefühl, dass irgendwas abregelt...
    hat wer ne ahnung was das isi, damit ich vielleicht 60 schaffe^^?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2007 at 19:48
    evtl. die Leistungsgrenze Deines Motors? Ich denke, viel mehr wirst Du nicht rausholen können ohne etwas zu verändern.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 18, 2007 at 21:00
    Jo :P! Irgendwann iss halt schluss!
  • munkelmagier
    Haltern NRW
    PK 50 Xl2
    • May 19, 2007 at 12:50
    meinst du dieses abrubte rucken das dir aufeinmal leistung fehlt?
    wenn ja hatte ich auch. wechsel mal die zündkerze aber erwatre nicht das du dadurch wesentlich schneller wirst. der motor wird nur fahrbarer
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 19, 2007 at 14:22
    Meine PK 50 XL höhrt so bei 60 bergab auf. Mehr würde aber wegen der Originalübersetzung und 50 ccm Zylinder nicht ratsam sein. Dreht dann schon gewaltig hoch.
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 20, 2007 at 22:00
    also, bei bergabfahrt isses so, dass bei der 55kmh grenze so ein leichtes rucken kommt...
    ich denke mir, dass ist einfach der moment in dem der motor nicht mehr die räder dreht, sonder dass der motor in dem moment halt von den rädern angetrieben wird, durchs schnelle rollen...
    dachte, dass ich vielleicht so 60 kmh draufbekomme, aber das wird wohl wirklich nix...
    wie kann ich denn etwas tunen, ohne die 50 ccm zu überschreiten??? darf nur 50 ccm fahren, und möchte keinen dran kriegen wegen fahren ohne führerscheines...
    wenns wegen erlöschen der betriebserlaubnis ist, isses mir lieber^^
    sind die 50ccm zylinder mit drei überströmkanälen von polini empfehlenswert???
    was bringen die so??
    und reicht so ein zylinder aus, oder brauch in dann noch ne grössere düse?
    Einmal editiert, zuletzt von RodRon (May 20, 2007 at 22:02)
  • Vespa PK 50
