beschichteter Kolben
  • wheelyv
  • April 2, 2009 at 15:17
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    hy
    ich möchte mir in meiner 50v(102 polini zilinder)einen sportlichen kolben zu legen der leistung aber auch "langlebig ist"...
    nun gab mmir ein freund den tipp einen kolben zu kaufen der beschichtet ist...
    nun gibt es so was?und erfüllt der die gewünsten anforderungen? :)
    danke schon mal für die antworten.
    mfg wheelyv
    • April 2, 2009 at 15:27
    Ist mir nicht bekannt, dass es sowas fertig käuflich für den Polini gäbe. Abgesehen davon hält so ein Kolben bei ordentlicher Einstellung von Zündung und Vergaser problemlos, so eine Leistungsgranate ist ein 102er Polini dann doch nicht. Alle mir bekannten Kolben, die so eine Beschichtung hatten, haben diese nach gewisser Laufleistung verloren, was meines Erachtens auch gewollt bzw. nicht ungewöhnlich ist.
    Wenn es sowas aber doch fertig käuflich für dein Zylinderkit geben sollte, wirst du es (inkl. kompetenter Beratung) bei bekommen können.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 15:30
    Polini ist sowieso sportlich ,und langlebig auch , Vorrausetzung richtiges eeinstellen der bedüsung und Zündung vorrausgesetzt
    nur durchs ändern des Kolbens wird der Zylinder nicht sportlicher ,Beschichtete Kolben mag es zwar geben aber zum Preis von vermutlich 2 neuen 102er Polinis ,
    Und eine beschichtung ändert auch nix an der langlebigkeit sondern nur an der Notlaufeigenschaft die mal dem zylinder im falle von Öl beimengen oder kurzzeitiger extrembelastung schützen sollen ne dauerbelastung hält die beschichtung auch nicht stand
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 2, 2009 at 16:10
    vielleicht meint er beschichtete Zylis - da gibts doch einige verchromte (oder wie haisst das zeugs nochmal nikosil o.so)
    • April 2, 2009 at 16:20
    Nikasil, ist aber nur gebräuchlich bei Aluzylindern, was der 102er Polini nicht ist.
    Es gibt schon beschichtete Kolben, nur eben nicht fertig käuflich für den Polini.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 2, 2009 at 17:42
    danke für die infos..
    hab wieder mal ne frage..ist n alu kolben noch sportlicher als einer von polini? :)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 18:03
    Alle Kolben egal ob von Polini,DR Malossi sind aus alu somit ändert sich auch nix ob sportlich oder nicht
    Einzig die Pinasco Zylinder gibts in Aluausführung >> also der Zylinder und sind eher tourenzylinder
