kupplung
  • stern_d
  • May 20, 2007 at 11:23
  • stern_d
    vespa pk 50 xl
    Hallo!
    Hab eine vespa pk 50 xl,jedoch mit einem 70 ccm Zylinder.
    Nun will ich die verstärkte Kupplungslamellen einbauen. Da ein ziemlicher Druck ensteht und ich die lamellen nicht draufbekomme hab ich ein problem.
    Brauche ich dafür ein spezielles werkzeug. Hat jemand eine Anleitung für mich was und wie muß ich es machen??
    Danke
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 20, 2007 at 11:36
    ich weiß zwar nicht was die lamellen sind....aber ich denke mal du bekommst die scheiben mit der feder nicht zusammengedrückt
    da gibt es drei möglichkeiten:
    1. du bist stark wie Hullk....ja wirlich so stark...dann könntest du die schon zusammenpressen...aber da ich mal annehme das du nicht hulk bist, fällt die möglichkeit schon raus
    2. du besorgst dir den hier SCK
    das ding hab ich mal von nem kumpel ausgeliehen und es gibt nix einfacheres damit die kupplung damit zu pressen.
    3. du schaust dir das teil von 2. genau an und baust dir selber einen kompressor...sollte auch gehen wenn du die nötigen schrauben hast oder besorgen willst....bei mir hats net geklappt ;)
  • stern_d
    vespa pk 50 xl
    • May 20, 2007 at 12:36
    Hallo!
    Danke für den Tipp! Leider (vielleicht auch gut so) bin ich nicht grün und groß und stark und häßlich. ;)
    War mir schon fast klar das das so nicht hinhaut!
    Aber das ich vorher 3 kupplungsbeläge hatte und nun vier reinsollen ist auch richtig, oder?
    Jedenfalls vielen herzlichen Dank
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 20, 2007 at 13:32
    Ja, es gibt 3 und 4 scheiben kupplungen.
    bei der 4 scheiben variante müsste dann auch noch eine metallscheibe mehr sein...sprich 3 scheiben und 4 beläge....
    bei der 4 scheibenkupplung geht das gerücht rum das die schlechter trennt und schwerer einzustellen ist..... im prinzip brauchste bei 70ccm noch keine 4 scheiben kupplung...die verstärkte feder würde auch reichen....aber wenn du jetzt ja eh schon die 4 scheiben hast, dann bause einfach ein, bei mir hat die 4 scheiben kupplung auf anhieb nach einbau getrennt
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Position Kupplungsarm > Verzahnung mit Nocke
    • Alex-ET3
    • August 22, 2017 at 09:30
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • VA52T Kupplungsbacken woher?
    • DaJu
    • May 23, 2017 at 13:40
  • Probleme mit Kupplungshebel MRP
    • Jack Daniels
    • May 5, 2017 at 15:46
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Vespa Kupplung
