probleme beim anlassen wenn der motor warm ist
  • vespa-v50
  • April 3, 2009 at 17:37
  • vespa-v50
    ingolstadt
    v50
    hallo alle.
    hab eine v50 bj. 67 mit eim 90 zylinder hab jetzt neue kolben ringe drauf. wenn ich sie in kaltem zustand an kicken max 2-4 kicks dann läuft sie sehr schauber und schön. aber nach den ersten ´ca.2km fängt sie dann im stand zum hochdrehen an. wenn ich sie aus mache und neu an kicken möchte muss ich leider immer schieben.
    was kann ich tun bzw. wo lieg dass problem
    matthias
  • Rock & Roll
    • April 3, 2009 at 20:44
    Könnte irgendwo Falschluft ziehen, Dichtung vergaser Simmerringe... schau mal sufu Falschluft, oder Vergaser einstellen.
    Ich hatte vor kurzen problem mit dem Gasseil, da hat der Schieber nicht ganz zu gemacht.
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • April 4, 2009 at 17:44
    ich habe genau dasselbe problem, ich werd erstmal meinen vergaser runter^^
  • Vespa Motor
