Cosa 200 springt warm sehr schlecht an
  • eihill
  • May 21, 2007 at 18:54
  • eihill
    Bayern
    Cosa LX 200
    Hallo Leute,
    meine vor ca. 4 Wochen gekaufte Cosa 200 BJ. 1990 springt kalt und heiß eigentlich sehr gut an. Wenn ich sie länger bewege und dann abstelle und ca. 1 Stunde später wieder starten will, sehe ich kein Land beim Starten. Vergaser habe ich gereinigt, da sie die letzten 3 Jahre nicht viel bewegt wurde. Vergasergrundeinstellung habe ich nach Reperaturanleitung vorgenommen. Könnt ihr mir irgendwelche Tips geben ( Startautomatik?)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 21, 2007 at 19:20
    wahrscheinlich Schwimmer un/oder Schwimmernadel erneuerungsbedürftig....
    Vollgas festhalten und mehrmals schnell hintereinander treten....
    Rita
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 21, 2007 at 20:40
    Hi
    Kann eher von der Startautomatik kommen
    Wenn ich gefahren bin und ihn nach ca 10min ( tankstop) oder nache einer halbe Stunde wieder Starten will macht er auch so zicken nur wenn ich es Gas durchziehe und Starte kommt er immer direkt
    sonst alles ohneprobleme mit dem Start
    Kommt eher von der Kaltstartautomatik vermute ich
    Die Automatik denk der Roller wäre Kalt (Bimetall) und deswegen Kaltstart rein
    Und du darsft kicken oder lang Knopf drücken
    Gruß Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von Dickesmensch (May 22, 2007 at 09:13)
  • Pinky69
    aus dem Badischen
    LX 50 2T , Bj. 2006 ; Cosa2 Bj.95
    • May 22, 2007 at 08:31
    Hi Leute,
    ich bin auch vor ein paar Wochen unter die COSA-fahrer gegangen und erfreue mich an meiner echt tollen Wespe. ;)
    Bei mir ist das mit dem "Anspringen" etwas anders. Kalt springt sie erst nach 3-4 sec. E-Starter drücken an, warm dann mit einem kurzen Drücker auf den Knopf.
    Aber was ich euch hier noch fragen wollte, wenn ich längere Strecken auf der Schnellstraße (ca.100km/h) fahre, dann abbiege und wieder schneller werde bleibt gelegentlich mal die Drehzahl etwas erhöht. Also z.B. wenn ich vom 3. ind den 4. schalte. Ist das eher normal ?
    Ist aber nur nach längeren Strecken Vollgaß. ;)
    Grüße
    Pinky
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 22, 2007 at 09:07
    Ist bei mir auch so
    bei Schneller Fahrt also 100 km/h dann stop an Ampel steht er meistens bei 2000 U/min dann nach weiterfahrt in der Stadt fällt er langsam wieder auf 1500 ab
    Ist Normal wenn du ihn mal Schnell und Lang fährst
    gruß peter
    Einmal editiert, zuletzt von Dickesmensch (May 22, 2007 at 09:16)
  • Pinky69
    aus dem Badischen
    • May 22, 2007 at 09:32
    Hi Peter,
    danke und ich hatte schon gedacht das wäre etwas komisch. Na dann, allzeit gute Fahrt !!!
    Pinky
  • eihill
    Bayern
    Cosa LX 200
    • May 22, 2007 at 15:50
    vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich es das nächste mal mit Vollgasstart probieren, wenn das nichts nutzt, gehe ich den Vergaser an. Eine Frage hätte ich aber noch: ist es normal, daß die Cosa so ruckelt, wenn man vom Gas runtergeht (z.B. an der Ampel)? Hängt ja wahrscheinlich auch mit dem Vergaser zusammen.
    Bin gespannt auf eure Antworten
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • May 22, 2007 at 16:12
    Das Ruckeln beim Gaswegnehmen ist bei Zweitaktern normal. Die Motorbremse ist nicht mit der einer Viertakters zu vergleichen. Oder bockt die Kiste richtig?
  • eihill
    Bayern
    Cosa LX 200
    • May 22, 2007 at 16:27
    also vorher hatte ich ja die PX 80 E Lusso und von ihr bin ich das Ruckeln nicht gewohnt. Sie ruckelt schon ganz schön merklich, aber sobald man minimal Gas gibt ist es vorbei.
  • Pinky69
    aus dem Badischen
    • May 23, 2007 at 10:30
    also meine 200er COSA vibriert/ruckelt auch ganz ordendlich beim Standgas, liegt vielleicht auch an dem grüßeren Hubraum als bei deiner 80er.
    Oder mal versuchen das Standgas etwas zu erhöhen, aber ganz sanft. :)
    Das leichte Ruckeln wenn du aus Vollgas-Fahrt das Gas wegnimmst ist gewissermaßen normal.
    Pinky
  • eihill
    Bayern
    Cosa LX 200
    • June 3, 2007 at 15:27
    Hallo Leute,
    nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tips. Bis bald
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
