  3. Vespa Elektrik
Rücklicht blinkt
  • poeschken
  • May 22, 2007 at 12:47
  • poeschken
    Alpen am Niederrhein
    px80
    Bei meiner px80 Bj.80 spint die elektrik. Wenn man den blinker betätigt egal welche seite blinkt er im stand garnicht sondern erst bei höherer drehzahl,und dann auch nur in verbindung mit dem rücklicht. es sei den man tritt die bremse dann blinkt nur noch das rücklicht.
    Wer kann mir helfen :( (evtl. mit [lexicon='schaltplan',''][/lexicon])
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 22, 2007 at 13:23
    der Fehler ist zu komplex als daß das per ferndiagnose geht...
    wo genau am Niederrhein biste... ???
    komm zu mir nach frankfurt... dann finde ich deen Fehler sicher...
    oder Nächstes WE aufm treffen in D-Dorf... da könnte ich auch mal gucken...
    Rita
    • May 22, 2007 at 21:03
    Solltest du es nicht nach Frankfurt oder DD schaffen würd' ich vorschlagen das du dir deinen Kabelbaum mal zur Brust nimmst. Das klingt als wäre da ein größerer Schluß zwischen verschiedenen Leitern. Vielleicht ist es auch am Schalter schon daneben, oder bei der Kabelverteilung (bei meiner PK unter der Kaskade).
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 23, 2007 at 07:40
    Bei der PX-Alt gehen Blinker und Licht über die Batterie. Ist die altersschwach kann es auch zu den Symptomen kommen.
    Bevor ich mir den Kabelbaum und die Massevwebindungen vornehme würde ich die 10-15 Euro für ne neue Bakterie investieren und schauen ob es funzt. Schaden kann es auf keinen Fall.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 23, 2007 at 11:20
    nein Andy
    Blinker und Bremslicht laufen über Batterei
    Rücklicht kriegt Wechselstrom von der Lima...außer er hat was falsch verkabelt.....
    Rita
  • poeschken
    px80
    • May 23, 2007 at 11:31
    Batterie ist neu das scheint es nicht zu sein,aber ich habe festgestellt das anscheinend nicht das original Zündschloß verbaut ist zu mindestens habe ich im [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] ein anderes.
    wann und wo genau ist denn das treffen in d-dorf ?
    ist das groß? :P
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • May 23, 2007 at 12:55
    war bei mir auch so würde das blinkerelie wechsel und schauen ob der schalter noch richtig funktioniert habe beides gemacht und alles geht wieder!!!
    mfg
    weixi
