hinterradmutter
  • Black Beauty1
  • April 5, 2009 at 10:09
  • Black Beauty1
    Elchingen
    50n
    hi,habe mir eine vespa 50n bj 74 gekauft.das hinterrad hatte grosses spiel,also habe ich die mutter mit dem richtigen drehmoment nachgezogen und mit einem splint gesichert.es war noch ein ganz leichtes spiel vorhanden,laut vespa händler aber ok.die lager sind auch i.o.nach 50km mit meiner vespe hatte ich schon wieder mehr spiel am hinterrad,und ich machte den splint an der hinterradmutter weg und konnte die mutter wieder leicht nachziehen.so und dass verstehe ich nicht!!!!! warum kann sich die mutter lösen wenn sie mit dem splint gesichert ist??? hilfe hilfe......
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 5, 2009 at 10:26
    Der Splint is nur ne Sicherung, dass sich die Mutte nicht vollends löst.
    Ordentlich anziehen und Schraubensicherung drauf , wenn du keinen Schlagschrauber hast, such dir jemand, der mit der Bremse das HInterrad blockiert, während du richtig fest anziehst.
    ESC # 582
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 5, 2009 at 22:15
    Black Beauty1 Hast du einen Käfig auf der mutter durch den du den Splint steckst??
    Maximilian
  • Hinterrad PX 150 - Radlager hat Spiel
    • sandstein16
    • August 1, 2017 at 23:42
  • Welche Hinterradmutter für meine Vespa P80X
    • ralhan
    • April 10, 2017 at 08:41
