Neuer Zylinder. Was muss ich beim Einbau beachten?
  • vesparaver
  • May 22, 2007 at 19:05
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    So habe mir jetz die 85DR bestellt eine sportkurbelwelle und nen 19er vergaser ne 3.00er primär und neue kupplungsbeläge und alles was man noch bauch;)
    meine frage jetz muss ich noch spezielle punkte beim ausbau der alten teile sowie beim einbau der neuen teile beachten? wenn ja welche wären das?
    MFG vesparaver
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • May 22, 2007 at 22:48
    Auch gleich neue lager und siris???
    Den neuen zylinder und kolben mit 2 takt öl einschmieren damits besser flutscht!
    Wenn du willst und dich traust kannst ja gleich noch die Üs bisschen anpassen!
    sonst nix großartiges beachten!
    Zylinder und kopf über kreuz anziehen!
    Neue dichtungen verwenden!
    Kupplungsbeläge nen tag vorm einbau in getriebeöl einlegen!
    mfg vespa77
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (May 22, 2007 at 22:48)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 22, 2007 at 22:57
    danke dann weiss ich bescheid!
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 22, 2007 at 23:25
    Und der Kolben muss richtig rum eingebaut werden ;) Das bedeutet, dass der Pfeil, der von unten am kolben zu sehen ist, in richtung abgasauslass zeigen sollte ;)
    MfG Beta_Erpel
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 23, 2007 at 10:58
    und mein papa würde jetzt wieder mahnend erwähnen: "hau da blos keine riefen rein!" :D
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 23, 2007 at 12:03
    Original von Jatze
    Dein Papa hilft dir beim Roller tunen ? :D
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 23, 2007 at 13:50
    der hat nur mofa-erfahrungen und die liegen schon jahrzente zurück.
    er hat das damals nur angemerkt, als ich meine zylinder ausgepackt habe, ich hab ihn daraufhin ungläubig angeguckt. seit dem hat er nix mehr gesagt. :D
  • Vespa Zylinder
