Neuer Zylinder. Was muss ich beim Einbau beachten?
  • So habe mir jetz die 85DR bestellt eine sportkurbelwelle und nen 19er vergaser ne 3.00er primär und neue kupplungsbeläge und alles was man noch bauch;)
    meine frage jetz muss ich noch spezielle punkte beim ausbau der alten teile sowie beim einbau der neuen teile beachten? wenn ja welche wären das?
    MFG vesparaver
  • Auch gleich neue lager und siris???
    Den neuen zylinder und kolben mit 2 takt öl einschmieren damits besser flutscht!
    Wenn du willst und dich traust kannst ja gleich noch die Üs bisschen anpassen!
    sonst nix großartiges beachten!
    Zylinder und kopf über kreuz anziehen!
    Neue dichtungen verwenden!
    Kupplungsbeläge nen tag vorm einbau in getriebeöl einlegen!
    mfg vespa77
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (May 22, 2007 at 22:48)
  • Und der Kolben muss richtig rum eingebaut werden ;) Das bedeutet, dass der Pfeil, der von unten am kolben zu sehen ist, in richtung abgasauslass zeigen sollte ;)
    MfG Beta_Erpel
  • Zitat
    Original von Jatze
    und mein papa würde jetzt wieder mahnend erwähnen: "hau da blos keine riefen rein!" :D
    Dein Papa hilft dir beim Roller tunen ? :D
  • der hat nur mofa-erfahrungen und die liegen schon jahrzente zurück.
    er hat das damals nur angemerkt, als ich meine zylinder ausgepackt habe, ich hab ihn daraufhin ungläubig angeguckt. seit dem hat er nix mehr gesagt. :D
