Problem mit hinterer Felge
  • boardstyle
  • April 5, 2009 at 19:23
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    habe eine PK 50 FL (XL2) und ein kleines Problemchen. Gestern habe ich sowohl vorne als auch hinten die Felgen samt Reifen bei der Vespa montieren wollen. Wie ich das verstanden habe, kommt in Fahrtrichtung rechts immer die breite Felgenseite und nach links die Bremstrommel. Nun habe ich allerdings das Problem, dass dann mein hinteres Rad blockiert und am Motorgehäuse reibt. Drehe ich das Rad dass somit die Bremstrommel auf der breiten Felgenseite sitzt, so reibt es nicht.
    Wer kann mri helfen?
    Liebe Grüße, Simon
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 5, 2009 at 19:44
    entweder hast du falsche Reifen, eine V50 Ankerplatte oder einen V50 Kuludeckel
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 6, 2009 at 07:36
    3.00-10 gekauft? Das sind die richtigen, die müssen genug Platz haben
    Oder 3.50-10 erwischt? Da wirds eng :D
    • Primavera 125
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • April 6, 2009 at 12:35
    Hi,
    ja sind 3.50-10er. Habe hier allerdings mehrfach nachgelesen und es würde immer wieder geschrieben, sie würden auch passen. Spricht was dagegen, die Trommel vorne und hinten auf die breite Felgenseite zu machen? Dann würde nichts schleifen.
    Liebe Grüße
  • alexhauck
    SHA
    • April 6, 2009 at 12:59
    Ja, Spurversatz & ILLEGAL unterwegs :D Kauf doch lieber die richtigen Reifen, die 3.50 wird dir hier schon jemand abnehmen.
    Ich bezweifel auch dass hier jemals geschrieben wurde dass 3.50 bei PK passen. Vorne klappt das, da ist meistens noch etwas Abstand zum Stoßdämpfer, aber Plug&Play hat den hinten warscheinlich noch keiner draufbekommen. Höchstens durch ausdistanzieren, aber dann kommt wieder der Spurversatz..
    • Primavera 125
  • TestKonto
    Reutlingen
    Pk 50XL /& Kymco fever ZX 2 Spritner umbau +Kreidler Flory und Piaggio Zip ssl
    • April 6, 2009 at 13:06
    Willkommenim Club,
    habe auch durch ein schnäppchen zwei 3.50 bekommen und habe eben nur vorne den größeren montiert da mir das hitnen zu heikel war, auch wenn dies Illegal ist meine ich eine höhere Stabilität im gerade ausfahren zu merken sprich er hält die spur ruhiger...
