Hatte n' Kolbenklemmer - was jetzt?
  • Trashhoe
  • May 24, 2007 at 12:13
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    hi
    hatte heute morgen auf der autobahn n kolbenklemmer mit 90 km/h... nix passiert und da mir das selbe schon einmalpassiert war, konnte ich das ganze recht gelassen nehmen.
    mein problem ist nun (oder eben nicht), dass die vespa wieder läuft! genau so gut wie vorhin?( soll ich trotzdem den zyliner und kolben wechseln oder nicht?
    mfg trashhoe
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 24, 2007 at 14:06
    Originalzylinder stecken die Klemmer eigendlich recht gut weg(solange es nicht zur Regelmäßigkeit wird). Auch einige Tuningzylinder vertragen Klemmer ohne das sie gleich hinüber sind.Ausnahme sind meines Wissens Zylinder mit Beschichtung (Nikasilbeschichtung),da eben diese Beschichtung bei einem Klemmer beschädigt wird.Hatte mit meinem 110er Polini auch mal einen Klemmer bei ca. 80 km/h,hat ihm in keinster Weise geschadet.Nach kurzem Abkühlen ließ er sich ankicken als wär nie was gewesen.
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (May 24, 2007 at 14:08)
  • Trashhoe
    Schweiz
    • May 24, 2007 at 14:48
    :) great thanx
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • May 24, 2007 at 19:29
    Hatte auch mal nen Klemmer mit meinem 85ccm Polini und danach fährt die schon über 1000 Km ohne Probleme.
    MFG
    Daniel
  • bluestar
    münsterland
    pk und T3 neben diversen anderen
    • May 24, 2007 at 21:04
    Meine wenigkeit hatte nicht nur mal einen klemmer es waren insgesamt 6, auf nen 75 polini in zwei tagen. der besitzer hatte einfach vergessen öl zum sprit beizumischen. Läuft trotzdem seit gut drei jahren einwandfei. V Max laut Tacho 72 km/h.
    MFG Bluestar
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 24, 2007 at 22:17
    Polini = Klemmerresistent :D
    Einfach geile Zylinder
  • Trashhoe
    Schweiz
    • May 25, 2007 at 09:43
    ja grossartig, was mach ich mir dann noch sorgen:)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 25, 2007 at 09:49
    Hallo:
    ein Kolbenklemmer ist immer ein Zeichen mangelnder Kühlung.
    Das kann die außere als auch die innere Kühlung sein.
    Wenn allso ein Klemmer vorkommt, sollte man prüfen ob noch alles OK ist. Das heißt, ist das Gebläse sauber oder ist der Kerzenwert richtig.
    (Falsche Kerze führt zu heißeren Verbrennung, ebenso ein zu mageres Gemisch.
    MfG klaus
  • Trashhoe
    Schweiz
    • May 25, 2007 at 11:41
    danke für den tipp, lag bei mir aber daran, dass ich zu wenig öl im gemisch hatte... selber schuld.
