getriebe klingelt
  • zapp
  • May 24, 2007 at 17:37
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    tach...
    ich hab nach undichter kupplungsgehäuse-dichtung, diese erneuert und bei der gelegenheit auch gleich mal das öl gewechselt.
    doch o schreck die arme klingelt immer noch wie ungeschmiert. und vmax und beschleunigung sind leicht zurückgegangen. was kann das sein???
    Einmal editiert, zuletzt von zapp (May 24, 2007 at 17:39)
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • May 29, 2007 at 15:45
    ey leutz...könnte echt mal hilfe gebrauchen
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 29, 2007 at 17:09
    Beschreib das Klingeln mal, also ich zumindest kann mir nix darunter vorstellen. Hab vor kurzem hier im Forum gelesen, dann der Kicker ein klingeln verursacht hat, aber das wird es bei wohl nicht sein, oder?
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • May 29, 2007 at 18:31
    nee, im oberen drehzahlbereich in allen gängen hört man so ein helles geräusch, dass ich so als klingeln bzw. hohes summen oder so beschreiben würde, ich weiss aber aufgrund der tatsache, das es eben nur beim fahren in hohen drehzahlbereich kommt nicht genau, obs vom getriebe oder motor kommt.
    dreh ich sie im leerlauf hoch, hört man nichts
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 29, 2007 at 18:39
    also ich kenn nur das berühmte klingeln wenn der zzp verstellt ist.....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2007 at 20:12
    Alte Lager können ein Heulgeräusch erzeugen
  • zapp
    Stuttgart
    PK 50 s Baujahr '85
    • June 1, 2007 at 15:14
    naja, ich denke mein problemchen löst sich gerade in wohlgefallen auf. nach circa gefahrenen 100 km nach getriebeölwechsel wird das klingeln immer weniger, bleibt auch teilsweise ganz aus.
    ich vermute mal es kam ausm getriebe und das öl hat sich so langsam richtig verteilt...
    eure meinungen dazu? will ja nicht, dass es was anderes ist und ich meine reuse schrotte.
