  3. Vespa Elektrik
Lichter und Hupe funktionieren nicht mehr.
  • piratlove
  • April 6, 2009 at 14:41
  • piratlove
    50 special '82
    Guten Tag.
    Hab am Samstag meine Vespa, jetzt mit neuem zylinder und vergaser bekommen und fahren tut sie jetzt Problemlos.
    Am Anfang haben Lichter noch funktioniert. Kurz danach nicht mehr. und die Hupe funktioniert auch nicht mehr. Ich vermute mal also dass die ganze Elektrik nicht mehr tut. Wo such ich da am Besten nach dem Fehler?
    Gruß Thomas
    • April 6, 2009 at 16:28
    Verrate doch einfach mal um was für einen Roller es geht, das vereinfacht die Sache stark.
    V50? Special? 4 Blinker? 2 Blinker? Hupe gibts normalerweise nicht bei der Special, nur eine Attrappe unter der Kaskade, dafür eine Fahrradklingel rechts am Lenker unter dem Lichtschalter.
  • piratlove
    50 special '82
    • April 6, 2009 at 21:01
    oh schuldigung ja hab ne italienische Vespa v50 special. ohne blinker. und mit hupe, die auch mal funktioniert hat.
  • piratlove
    50 special '82
    • April 9, 2009 at 11:28
    kann mir keiner helfen? will bald zum tüv... :)
    edit:
    hat jemand so nen bild von einem kabelbaum wo welches kabel hin muss?
    hab eins hier im forum gefunden aber dies ist mit blinker und vielen anderen sachen die ich nicht hab.
    Einmal editiert, zuletzt von piratlove (April 9, 2009 at 13:49)
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • April 9, 2009 at 17:55
    du musst mit einer V50 nicht zum TÜV die 50er sind davon befreit. ;)
    Christian
  • piratlove
    50 special '82
    • April 9, 2009 at 18:55
    papiere machen lassen ;)
    hab jetzt aber bemerkt dass alle birnen durchgebrannt waren...
    hab dann gleich neue kabelschuhe auf die kabel gemacht weil sie zum Teil nur rumgewickelt waren die kabel... jetzt funktioniert aber der Ausschaltknopf nicht mehr.. mal schauen. froehlich-)
