50 Spezial - fährt nur mehr mit Choke
  • Sydkaze
  • May 25, 2007 at 09:19
  • Sydkaze
    Österreich
    Vespa 50 Spezial
    Hey Ihr Vespa-Helden da draussen ...
    Also - bei meiner Vespa ging de Kickstarter ab und an durch - also eigentlich nur dann, wenn sie warm gelaufen war - gut - es sollte angeblich die Kupplung gewesen sein - die wurde nun getauscht - im Zuge dessn is auch der Vergaser gereinigt worden ... Und im Normalfall müsste die Vespa nun besser gehen als zuvor.
    Gestern hab ich nun ne Probefahrt gemacht - tja antreten mit Choke war kein Problem - aber als ich - wie sonst auch immer - den Choke reingab - war die Leistung statt auf 55 auf 40?! Ok nun also Choke wieder raus - pammmm 60 ;) tja - es kann halt nun nicht angehen, dass ich die ganze Zeit mit Choke fahren muss und nun wollte ich von euch in Erfahrung bringen - woran es liegen kann - bitte bitte lass dass es nix kompliziertes is ... und bitte bitte gebts Tipps - wie ich das wieder in den Griff krieg ... ich will fahren - der Sommer is soooo schön ...
    cya und lg
    Syd
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 25, 2007 at 09:22
    Hauptdüse checken, entweder verstopft oder zu klein
    bei Vergaser 16.16 müsste die so im Bereich 67 - 70 liegen
    • Primavera 125
  • Sydkaze
    Österreich
    Vespa 50 Spezial
    • May 25, 2007 at 09:46
    Danke für Deine Antwort!
    Aber an der Düse wurde ja nix verändert und vorher gings auch?! Kann es sein, dass die Düse zu stark eingeschraubt is?! Weil vorher hats mit Düse und Vergaser super gefunkt ...
    Arggghhh immer wieder so Kleinigkeiten bei der Kleinen ... und ich kenn mich leider nit wirkli aus ...
    Achja - nochmals meine Vespa betreffend - ich hab leider ne komplett verzogene Lenkung?! Dh wenn ich den Lenkerkopf ausbauen möchte, müsst ich alle Bowdenzüge entfernen und dann könnt ich die Lenkstange nach unten weg rausziehen - oder?! Ich mein is jetz nit so schlimm - weil ich fahr ja schon die letzten 3 Jahre so in der Gegend herum - aber nur mal interessenshalber - weil wenn Sie vielleicht eh a Weile steht, dann könnt ich das in einem Aufwaschen erledigen ;)
    Thanx
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • May 25, 2007 at 11:46
    Choke:
    als meine vespe mal nur noch mit choke lief, war es falschluft... dreht der motor denn hoch, wenn du ihn ohne choke im lehrlauf laufen lässt?
    Gabel:
    genau so wirds gemacht, jetzt weiss ich aber nicht, ob man die züge, welche in den hinteren teil der Vespa gehen dranlassen kann und nur tacho und vorderbrems-zug abnehmen muss. theoretisch sollte das funktionieren... weiss es jemand besser?
  • Sydkaze
    Österreich
    Vespa 50 Spezial
    • May 25, 2007 at 11:59
    Selten, dass sie "hochjault" aber is schon mal vorgekommen ...
    was macht man gegen "falschluft" saugen?!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 25, 2007 at 12:02
    lenker/gabel ausbauen
    da hatten wir sowas schonmal
    mfg düse
  • Trashhoe
    Schweiz
    • May 25, 2007 at 13:19
    lass mal ein wenig getriebe öl ab. wenn dieses nach benzin riecht, ist die innere simmringdichtung im arsch (-> motor spalten!)... falschluft kann eintreten über:
    - äusseren simmring (hinter der zündplatte)
    - ass
    - vergaser
    - zylinder / zylinderkopf
    das sind so die gängisten problemzonen.
  • hohesm
    hamm,westf.
    Vespa 50n '81 (creme)weiss
    • May 25, 2007 at 17:04
    wie sieht denn die zündkerze aus? durch den choke wird das gemisch doch fetter gemacht, wenn du also kaum leistung hast, ohne choke, könnte es doch sein, dass das gemisch zu mager ist. siehe hier unter zündkerze
    2 Mal editiert, zuletzt von hohesm (May 25, 2007 at 17:06)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 26, 2007 at 16:10
    denke mal, dass dein vergaser zu ist, war bei meiner dasselbe problem, einfach die schraube raus, wo der benzinschlauch reingeht, dann solltest du schon sehen ob das ding verdreckt ist (kleines plastik sieb),
    denke nicht dass es falschluft ist, weilder choke mehr luft zum vergasen einbringt, wenn sie ohne choke nicht fährt heißt das, dass zu wenig luft reinkommt und nicht zuviel wie bei den meisten falschluft problemen
    so long
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 26, 2007 at 16:11)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 26, 2007 at 18:11
    Original von dark_vespa
    Andersrum
    Der Choke sorgt für eine Gemischanreicherung mit Kraftstoff,da er die Luftzufuhr begrenzt
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (May 26, 2007 at 18:14)
  • Sydkaze
    Österreich
    Vespa 50 Spezial
    • May 30, 2007 at 08:37
    jaja - ich bin hartnäckig noch ne Runde gefahren - und siehe da - sie ging - für ihre und meine Verhältnisse immerhin 10 km schneller als zuvor ;) diesmal ohne Choke - Yepooo - dh wie es schien - war der Vergaser verdreckt und den Dreck hats jetz durchgeputzt ... und sie läuft - leider - im Eifer des Geschwindigkeitsrausches - hab ich mein Vorderlicht verloren. War aus Glas und leider nur mit Silikon eingeklebt - also wenn Ihr vielleicht irgendwo eines günstig abzugeben hättet - dann wär ich bitte gern bereit - es zu nehmen
    Cya Syd
  • cmon
    • May 30, 2007 at 08:55
    autsch! ich will ja kein salz in deine wunde streuen, aber das licht aus glas kostet über 100 €. also würde ich an deiner stelle ganz schnell losfahren und suchen.
  • Sydkaze
    Österreich
    Vespa 50 Spezial
    • May 30, 2007 at 11:38
    wirklich?! pahhh bis jetzt hab ich ja nur den nachbau gefunden ...
    arrrggghhhhh - das ist ja purer wucher - sooo teuer - aaaaaaahhhh - ich habs ja versucht zu kleben - aber die eine oder andere ecke - leider größere - fehlt ...
    autsschhhhhh - so ein - ich werd die stadt einfach verklagen - wenn die strassen nit so beschi.. wärn - dann wär das auch nit passiertttttt - tja ich versuchs trotzdem zu posten - vielleichts gibts ja doch jemanden der ein "herz" hat ...
  • Choke
