Wie Zündkerze wechseln
  • Schreihals2000
  • April 7, 2009 at 18:32
  • Schreihals2000
    Dinkelsbühl
    Pk 50
    braucht man für die Zündkerze wechseln ein bestimmtes Werkzeug, weil ich komm an diese nicht gescheit hin und weiß nun nicht wie ich diese rausbekomm. Hat jemand zufällig auch noch eine Idee, wo ich ein neues Blinkerrelease herbekomme?
    Danke.
    Gruß,
    Christian
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 7, 2009 at 19:50
    worin liegt das problem?
    einzig was du brauchst ist der passende Zündkerzenschlüssel (SW21) und ne Ratsche
    Zündkerzenschlüssel auf die Zündkerze Ratsche rauf und gegen den Uhrzeigersinn aufmachen
    beim reindrehen mit der hand handfest reindrehen und den rest mit der ratsche aber nicjht zu fest da sonst das Zündkerzengewinde schaden nimmt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 8, 2009 at 21:06
    Zum Zündkerzenwechsel kannst Du, wie schon rally221 gesagt hat, einen verlängerte 21er Nuss oder einen speziellen Zündkerzenschlüssel verwenden. Für eine PX nimmt man z.B. diesen ZKS PX oder den beim Bordwerkzeug beiliegenden und für eine ET3 diesen ZKS ET3, da er leicht abgewinkelt und nicht so lang ist, sodass er am relativen engen Rahmenkleid vorbeipasst.
    Ein Blinkerrelease kenne ich zwar nicht :whistling: aber dafür gibt's Blinkerrelais und das wird wahrscheinlich deins sein: klick
  • Schreihals2000
    Dinkelsbühl
    Pk 50
    • April 9, 2009 at 13:10
    Danke für eure Antworten!
    Habe das Blinkerrelais gewechselt, leider ohne Erfolg. Blinker funktionieren immernoch nicht. Man merkt, wenn man den Blinker betätigt, das er was macht, er brummt. An was könnte es noch liegen, weil vorm Winter hats noch funktioniert.
    Zündkerze werde ich heut Abend wechseln, hoffentlich mit mehr Erfolg.
    Gruß,
    Christian
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 12, 2009 at 00:34
    Zitat von Schreihals2000
    ... Man merkt, wenn man den Blinker betätigt, das er was macht, er brummt. ...
    Was brummt den? Das Relais?
  • Schreihals2000
    Dinkelsbühl
    Pk 50
    • April 13, 2009 at 12:56
    hat sich erledigt, es lag an der Batterie, aber danke für eure Antworten!
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Vespa Zündkerze
