Abstimmungsprobleme Vergaser bei DR 75 (mit Bild)
  • OmaToob
  • May 26, 2007 at 15:40
  • OmaToob
    V50
    Servus,
    habe den DR 75 ccm mit 3 Überströmern in meiner PK 50 XL 2 verbaut.
    Der Vergaser hat ne 74 HD von mir bekommen.
    Soweit läuft der Zylinder etc. inordnung, jedoch geht der Motor ohne betätigen des Gashebels immer aus. Selbst nachdem ich 30 Minuten gefahren bin. Wollte nun den Vergaser nach der hier im Forum aufgezeigten Methode abstimmen, aber ich schaffe es irgendwie net.
    Wenn ich aber den Choke ziehe im Leerlauf, bleibt der Motor mit ner schönen Drehzahl am "Leben". Wie kann ich da nun was einstellen, bzw. wo liegt hier der Fehler?Der Leerlauf lässt sich einfach net einstellen. Anbei nochmal ein Pic, kann mir jemand anhand dieses Pics erklären, was ich zuerst und dann soweiter (mit Schraubenbezeichnung anhand des Bildes) zu tun habe damit meine Vespe ordentlich im Leerlauf bleibt ohne auszugehen und ohne den Choke immer zu ziehen.
    Vielen Dank
    Ömchen
      • 267.11 kB
    2 Mal editiert, zuletzt von OmaToob (May 26, 2007 at 15:41)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • May 26, 2007 at 19:23
    also wenn ich mir dein bild so angucke denke ich dass es ganz einfach an der Leerlaufeinstellung liegt!
    Stell dich mal so hin, dass du den ausschnitt den du auf dem Foto hast sehen kannst und gleichzeit gasgeben kannst! (bei ausgestelltem motor)
    Dann reiss mal das gas auf!
    Du wirst sehen wo es sich bewegt! Und an dem Hebel der auf und ab geht wenn du gas gibst oder weg nimmst, ist oben ne schraube drauf! DAS IST DIE LEERLAUFEINSTELLSCHRAUBE! Einfach mal nen bisschen rein das gute stück!
    Dann die kiste nochmal anmachen! kannst die schraube dann auch betätigen wenn sie läuft... dann erstmal so einstellen dass sie nicht mehr ausgeht!
    Dann ordentlich warm fahren! Dann kannste feineinstellungen vornehmen!
    Achso! Die Flügelschraube an der Seite deines Vergasers ist hoffentlich 1.5 mal rausgedreht?! (ich gehe davon aus, da du dich ja vorher hier informiert hast!)
    Dann sollte das schon passen! Die HD ist die richtige zum einfahren! (hab ich auch benutzt) Er läuft halt dann nur arg fett und säuft ab wenn dus nicht richtig einstellst!
    Also ich denke das sollte so klappen!
  • OmaToob
    V50
    • June 4, 2007 at 14:29
    Hmm, habe jetzt nochmal gem. den vorgenannten Einstellungstips versucht den Gaser ordentlich einzustellen, leider ohne Erfolg.
    Wenn die Leerlaufschraube zuweit reingedreht wird, dreht die Maschine unheimlich hoch, (extremer natürlich noch mit dem gezogenem Choke)
    Wird die zu schwach eingestellt, säuft sie wie gehabt ab. Die Flügelschraube ist jetzt 1,5 raus, aber wenn ich Sie Fetter einstelle, also weiter rausdrehe dann dreht die Maschine mit hoher Drehzahl (dachte das Ding explodiert mit unterm Mors) ;)
    Woran kann das liegen, dachte da schon an Falschluft.....
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 14:34
    Täusche ich mich, oder ist weiter rausdrehen nicht gleich magerer, weil mehr Luft?
    Was hast du für ne Nebendüse drin?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • OmaToob
    V50
    • June 4, 2007 at 14:54
    Nebendüse ist Standard (Frag mich bitte jetzt nicht welche Größe)
    Also HD ist ne 74 (also sehr fett, ideal zum einfahren)...
    Die Nebendüse muß mann ja eigentlich nicht wirklich wechseln beim DR 75 mit 3 Ü. ...
    Grübbel....
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 15:00
    Naja wenn dein Leerlauf nicht passt würd ich schon die Nebendüse prüfen, kann ja nun sein dass die einfach nicht sauber ist :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 4, 2007 at 15:31
    Würde auch erst mal die Nebendüse prüfen (50) die wird verdreckt sein so wie dein Vergaser aussieht kann der glaube ich eine komplettreinigung vertragen ;)
  • OmaToob
    V50
    • June 4, 2007 at 15:56
    Okay, okay, okay....Ihrhatmich überzeugt ;)
    Dann werde ich mich nochmal an die Nebendüse machen (die muß ich aber erstmal finden, wo war die gleich nochmal???)
    Thanks
    Ömchen
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 18:28
    Ist die Nr. "3" auf dem angehängetn Bild...
      • 23.36 kB
      • 329 × 448
    2 Mal editiert, zuletzt von ansaugbaron (June 4, 2007 at 18:29)
  • OmaToob
    V50
    • June 5, 2007 at 17:16
    Danke @ Ansaugbaron
    HAbe jetzt nochmal alles gesäubert und sie läuft auch jetzt im Leerlauf, zwar net so doll, aber immerhin. Vielen Dank nochmal!!!
    MfG Ömchen
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa Vergaser
