Tacho testen
  • Roman Esco
  • May 26, 2007 at 17:04
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Kann ich einen ausgebauten Tacho einer V50 irgendwie testen?
  • OmaToob
    V50
    • May 26, 2007 at 17:30
    Bei meiner PK 50 XL 1 und 2 kann man einfach in die Tachoschneckenvorrichtung des Tachos einen Schraubenzieher reinpressen und durch schnelles bewegen müsste dann auch deine Tacho bei funktionalität ausschlagen. Denke das geht bei jedem Tacho so. Wenn er nicht ausschlägt, ist er hin.
    MfG Ömchen
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 26, 2007 at 18:18
    akkuschrauber!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 26, 2007 at 18:36
    Original von Jatze
    akkuschrauber!
    Kannst den Tacho dann gleich bis Anschlag testen :D
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • May 26, 2007 at 19:48
    Zitat:
    Original von Jatze
    akkuschrauber!
    ROFL :D:D:D:D:D:D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 26, 2007 at 21:00
    Original von Jatze
    akkuschrauber!
    links oder rechtsrum?
    Welchen Einsatz nimmst du da?
    Die Öffnung ist recht klein
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 26, 2007 at 23:45
    Ist das rad mit der Tachowelle noch eingebaut?Wenn ja,drehdas rad mal in Fahrtrichtung und schau in welche richtung sich die welle dreht.dann weißt du auch in welche richtung sich der Schrauber drehen muss.
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 27, 2007 at 14:02
    Original von shova50
    mh, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr in welche richtung. ich hatte nen vierkantiges bit.
    musste mal probieren was reinpasst
    mein akkuschrauber schraubt übrigens 60 km/h 'schnell' :D
    Einmal editiert, zuletzt von Jatze (May 27, 2007 at 14:03)
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Vespa Tacho
