Problem mit Pinasco Ritzel
  • mtkk
  • May 26, 2007 at 18:21
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    Servus zusammen,
    nachdem ich das Pinasco Ritzel verbaut habe macht meine Vespa ein heulendes Geräusch beim Ausrollen mit eingelegtem Gang!
    Bedenklich???
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • May 26, 2007 at 19:14
    hört sich nicht gut an für mich!
    Ich hatte das ding auch drin und konnte keine komischen geräusche feststellen!
    Mehr kann ich dazu auch net sagen!
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • May 27, 2007 at 11:20
    War das schon alles.... :( ???
  • giniman
    Stuttgart
    VESPA PK 50, 75er Polini, 72er HD, Pinaso Ritzel, Sito+
    • May 27, 2007 at 13:01
    Hi mtkk,
    habe auch ein Pinascoritzel verbaut und exakt das gleiche Geräusch wie du empfunden. Fahre aber seitdem mit dem Geräusch und habe mir noch keine so richtige Gedanken darüber gemacht.
    Jetzt wo du das Thema aber ansprichtst, würde es mich dann doch auch interessieren, ob das normal ist, oder nicht...
    greetz giniman
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • May 27, 2007 at 14:06
    Hallo giniman
    wieviele km hast du so jetzt schon gemacht??? Ohne Probleme???
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • May 27, 2007 at 16:25
    hi
    habe auch eins verbaut und ist das geräusch so eine art pfeifen oder wie hört sich das bei auch an?? aber probleme hatte ich keine mit dem ritzl fahre schon mehr als 1000km damit
  • giniman
    Stuttgart
    • May 27, 2007 at 19:31
    Hi mtkk,
    ich würde mal sagen, dass ich so ca. 200-300 km schon mit diesem Geräusch fahre...
    Bisher gabs keine Probleme, ausser dass meine Kupplung am Ar*** ist, ist aber nicht auf das Geräusch zurückzuführen...hoffe ich zumindest... :D
    Dachte am Anfang, dass sich das Ritzel vielleicht erstmal einfahren muss und sich die Zahnräder aufeinander abstimmen müssen...sollte aber nach 300 km eigentlich der Fall sein.
    Da ich meine Kupplung sowieso auswechseln muss und dazu der Kupplungsdeckel aufgemacht werden muss, schaue ich mir dann auch gleich noch das Ritzel an...werde dann mal Bescheid geben, ob ich was entdecken konnte...
    greetz giniman
    Einmal editiert, zuletzt von giniman (May 27, 2007 at 19:38)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 27, 2007 at 20:26
    Ein leichtes Pfeiffgeräusch beim Pinasco ist Normal. Habe es von einigen gehört. Steht auch im RSE Katalog.
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • May 28, 2007 at 11:31
    Das wollte ich doch hören :D
    Danke adi
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Pinasco
Zitat speichern
