Meine PK will nicht anspringen
  • fredde
  • April 5, 2006 at 16:06
  • fredde
    Hamburg
    pkxl
    Moin Leute,
    der Sommer steht vor der Tür und meine Vespe will einfach nicht anspringen. Habe im vergangen Jahr den Motor auseinander gehabt und die Übersetzung geändert und in diesem Zuge natürlich den Motor auch abgedichtet.Alles lief wunderbar. Jetzt springt sie nicht an, hab den Vergaser gereinigt, eine neue Zündkerze verbaut usw.. Ein Blinker ist defekt und ich gehe stark davon aus dass, das Blinkerrelei defekt ist.Kann es sein das dadurch ein Massefehler vorliegt??? Zündfunke ist vorhanden!!! Kann mir jemand weiterhelfen???
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 5, 2006 at 16:28
    ein blinker oder alle blinker und mal den sprit gegen neuen tauschen
    wenn es ein blinker ist kann es auch ein kabel oder kontakt sein
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 5, 2006 at 18:40
    dr vespa hat recht der sprit trennt (öl,benzin) sich auf so langer zeit ich vermute das das dein prob ist elektrik aber auch durschauen ob eventuell irgendwelche anschlüsse flugrost bekommen haben halt säubern mit der drahtbürste
  • fredde
    Hamburg
    pkxl
    • April 6, 2006 at 14:49
    Alles klar werde es mal mit neuem Sprit ausprobieren. Der Blinker ist definitiv im Arsch um ich habe ihn schon getestet und meine dass, das
    Relei defekt ist werde ich mal testen. Erst mal vielen Dank
    • April 7, 2006 at 00:47
    Ansonsten wär's möglich, allerdings nicht sehr wahrscheinlich, das der Fehler unter der Kaskade liegt. Hier ballen sich bei der PK die Elektrischen Problemzonen!
