Kolbenklemmer? Mit Vollgas eine Anhöhe hinunter, Schubabfall und Geräusche
  • monsterbeetle
  • April 10, 2009 at 21:32
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2009 at 21:13
    • #21
    Zitat von p4in
    hab ich was überlesen oder ist das ein beschichteter zylinder?
    mfg
    Auf jeden Fall rostet er.
    Wüsste jetzt ausm Stehgreif keinen beschichteten Graugußzylinder
  • p4in
    Spezial50
    • April 12, 2009 at 21:39
    • #22
    mh die beschichteten sind ja immer aus alu soweit ich weiß, also scheints echt grauguss zu sien, aber warum sieht dass dann bitte so aus als sei da was abgeplatzt...?
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • April 12, 2009 at 22:10
    • #23
    Würd den Zylinder und den Kolben nicht mehr fahren, schon garnicht längere Strecken, damit ist der nächtse Klemmer schon vorprogrammiert. Als Ursache würde ich eindeutig die Vollgas Bergabfahrten verdächtigen, das kann öfters gut gehen, aber wie Du siehst nicht immer.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 13, 2009 at 00:24
    • #24
    Zitat von TXL
    Bosch W5 und NGK B7 haben meines wissens nach den selben wärmewert kann mich aber auch irren
    Die liegen genau einen Wärmewert auseinander!!
    Benutz die SuFu, dann brauch ich es nicht erklären.
    So was dürfte eigentlich gar nicht passieren, auch nicht bei 110 km/h den Berg hinunter und bei 35°C Lufttemperatur ...!
    Kann aber auch sein, dass der Zylinder schon eine sehr hohe Laufleistung hatte, und daher die Schmierung durch den wegpolierten Kreuzschliff beeinträchtigt war.
    Mal gucken, vielleicht kann ich irgendwo nen günstigen Zylindersatz auftreiben.
    Werd gleich mal in Suche reinschreiben.
    Gut Nacht
    David
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Restaurations
    • April 13, 2009 at 12:39
    • #25
    Hi,
    sag mal den Motor hab ich doch überholt oder nicht??
    Der Zylinder war fast 1A beim Einbau... Kreuzschliff war auch noch vorhanden.
    Wenn ich mich richtig erinnere wurden deine Zylinder-Stehbolzen nachträglich reingeschnitten und hatten etwas weniger Halt. Hattest du Falschluftprobleme? Dichtfläche auf Zylinder sieht irgendwie danach aus...
    Könnte es sein, dass er deswegen zu mager gelaufen ist und gefressen hat?
    Biete nix mehr an...
  • p4in
    Spezial50
    • April 13, 2009 at 13:16
    • #26
    bitte? ich finde das könnte schon gut sein, dass sowas mal passiert! gerade bei grauguss zylindern. bei alu sollte sowas vielleicht eher nicht passieren, aber wenn du bei 35° lufttemperatur deine vespa mit graugusstzyli und 110kmh den berg runterjagst passiert sowas ganz schnell... hört man doch oft genug von diesen vollgasfahrten bergab...
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 13, 2009 at 13:51
    • #27
    Bin ja auch nur mit 85 km/h und bei 20°C hinuntergebrettert. Am Runterfahren darf sowas normalerweise nicht liegen, die müssen Qualität und große Reserven haben, sonst hätts nicht das Piaggio-Logo verdient.
    Zitat von Restaurations
    Hi,
    Jap, der Motor kennt deine Werkstatt.
    Falschluftprobleme hatte ich eigentlich keine, von alleine hatte er gar nicht hochgedreht, aber ganz selten ist er mal von den hohen Drehzahlen (z.B. plötzlicher Ampelstop) nicht runtergekommen.
    Hab übriegens wieder die 74er HD rein, die 72er war doch zu mager.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • April 13, 2009 at 14:02
    • #28
    Das klingt ebenfalls nach Falschluft !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2009 at 14:06
    • #29
    wenn man einen Motor komplett am Drehzahllimit scheucht verkürzt sich die Lebensdauer nun einmal (manchmal sogar sehr) stark
  • Restaurations
    • April 13, 2009 at 20:28
    • #30
    Vielleicht war der Vergaser nicht 100%ig drauf und hat darüber ab und zu Falschluft gezogen - oder eben am Zylinder. Hattest Schmodder am Fuß oder Kopf?
    Da haben wohl einige Sachen zusammengespielt - Bergabfahrt vollgas, lange Strecke, leichte Falschluft, evtl. Zündkerze...
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (April 13, 2009 at 21:20)
    • April 13, 2009 at 21:09
    • #31
    berg runter mit vollgas oder teilgas oder mit motorbremse.
    zweites wäre schlecht, drittes SEHR schlecht. zweitakter brauchen gas zur schmierung. berg runter ohne gas bringt die um, besonders, wenn die drehzahlen hoch sind.
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 13, 2009 at 21:25
    • #32
    Vergaserverbindung sollte dicht sein, war auch ein gefetteter Ring drinnen.
    An Schmodder direkt kann ich mich nicht erinnern, aber die 2 Radseitigen Zylinderfußbolzen waren teilweise ölig schwarz.
    Bei mir hängt jetzt immer noch in der Luft, wie ich morgen in die Arbeit komm ;( .
    Vor allem da ich zur Zeit ein externes Praktikum mach, gehts in die entgegengesetze Richtung und ist die Strecke noch weiter.
    Suche dringend 80er Zylindersatz!
    • April 13, 2009 at 21:35
    • #33
    ohne witz, gerade wenn du den brauchst, fahr den so. 80er satz ist so leicht nicht zu kriegen, weil sind nicht sooo viele von gebaut worden. wie wärs mit nem 125er orizylinder? den kriegste fast leichter.
    fahr das ding so. das läuft. halt den alunuppel wegmachen mit feinem schleifpapier
  • TXL
    Singen
    PK 50 XL Bj. 87; Set Up: 85er DR mit 3.00 Übersetzung, SHBC 19.19 Del Orto, Malossi Luftfilter und Sito Plus
    • April 13, 2009 at 22:58
    • #34
    http://www.eddyonline.ch/RTP/FAQ/bosch_to_ngk.txt <- eine vergelichstabelle dort steht (und nicht nur dort^^) W5AC=B7HS
    und auch hier
    <- NGK B7HS= ND TR22 und Bosh W5AC= ND TR22 also der selbe Wärmewert
    und zum schluss noch die tabelle^^ denn aller guten dinge sind 3:
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 13, 2009 at 23:05
    • #35
    pk 50 xl automatik: die richtige zündkerze
    gute nacht
    david
    ps: bin ab morgen leider busfahrer
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2009 at 23:37
    • #36
    siehe auch GSF Mitschrift
    Es gibt auch Summenwerte von "16" wenn die Kerzen extrem kalt, bzw heiß werden.
    Bei dem Wärmewert der in der Vespa verwendet wird ist 11 eine Faustformel. Wer will der rechnet halt mit 12
    Sie auch hier:
    ^^ ^^ Hier mal ein Auszug aus der Vespa-Bibel^^ ^^
    Herr Schneider rechnet immer mit einem Wert von 11, egal ob für Bosch W4 oder W5
    PS: Die Vespa-Bibel gibt bei der PK80 eine vmax von 76 km/h an. Die 76km/h sollte der Satz auch langfristig mitmachen ;)
      • 27.54 kB
      • 357 × 306
      • 230
    5 Mal editiert, zuletzt von shova50 (April 14, 2009 at 12:33)
  • TXL
    Singen
    • April 14, 2009 at 15:40
    • #37
    leider habe ich die orginal NGKvergelichstabelle gerade nicht zur hand aber auch dort ist zulesen: B7HS=W5AC
    aber selbst wenn es so wäre wie du es sagst ud die kerzen leigen einen wert auseinander drüfte eig nichts passieren
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 14, 2009 at 16:23
    • #38
    Meine Angaben waren ja Tachoangaben!
    GPS hatte ich leider nicht dabei. Jetzt werd ich leider nie feststellen, wie viel sie wirklich ging ;( .
    Bestell grad Kolbenringe und Co. Ging gestern irgendwie nicht.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2009 at 18:36
    • #39
    Hab mir auch neue Ringe bestellt
    Kerzenbild war eher zu fett, Gemisch auch, Kerze aber auch vielleicht etwas zu kalt bei mir.
    Zündung anstatt 17° auf 19°
      • 195.3 kB
      • 1,280 × 960
      • 190
      • 134.4 kB
      • 1,280 × 960
      • 239
      • 207.04 kB
      • 1,280 × 960
      • 237
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 15, 2009 at 21:44
    • #40
    @ chup4:
    Nachdem ich das gelesen hatte, werd ich des so machen!
    morgen kommen meine kolbenringe, dann zur apotheke ... freitag gehts dann los.
