Kontaktzündung v50
  • alexhauck
  • April 6, 2006 at 13:47
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Hallo, wollte soeben meine Zündungseinstellung bei meiner Restaurations-V50 überprüfen bzw. nachstellen
    Zuerst hab ichs mit ner 1,5V batterie und spannungsmessgerät geprüft, bei geschlossenem unterbrecher hab ich 1,5V gemessen, bei offenem warens 0,7V. So, mein Dad sagte nun, da dürfe man garnichts mehr messen, in den FAQ hier steht jedoch, dass die Birne nur dunkler wird sobald der Untebrecher öffnet?! Also doch alles okay bei mir? Muss der Strom nich auf 0 runtergehen?
    Habs dann auch nochmal mit ner 12V Batterie und ner Prüflampe durchgemessen, konnte da allerdings nich erkennen dass die Sache dunkler wird. Sobald ich das Kabel das vom Unterbrecher zum Kondensator führt abgemacht hab, ging die Lampe aber ganz aus sobald der Unterbrecher geöffnet hat.
    Und dann ne andere Frage, habe OT bestimmt, 17° ausgemessen (102er Polini...passn da 17°C?) und dann mal überprüft ob die Zündeinstellung schon passt. Aber so wie die Sache im moment eingestellt ist würde er bei ca 30° vor OT zünden?! Hab ich mich da irgendwo grob vermessen/verrechnet bei meiner OT - 17° Bestimmung oder ists theoretisch schon möglich dass die Karre so läuft.
    Vorm zerlegen lief sie zumindest..
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Alex
    edit:
    polrad hat nen radius von 9,5 cm
    umfang: 2 * pi * r = 59,7
    59,7/360 * 17 = 2,82
    also von OT 2,82 cm weg..
    müsste doch stimmen ?!
    • Primavera 125
    5 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (April 6, 2006 at 14:55)
    • April 7, 2006 at 00:49
    Ich meine bei Scooter-Center was über den Zündwinkel beim 102cm³ Polini gelesen zu haben. Müsstest mal schauen!
  • Die grosse Liste der Vespa Setups
    • Dr.Vespa
    • January 18, 2007 at 19:53
    • Offtopic
  • Wo gehören diese Polräder hin?
    • Michi 160 GS
    • January 7, 2018 at 16:47
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
