Überströmer fräsen - VNL2T Motor
  • JackJock
  • April 12, 2009 at 15:49
  • JackJock
    Vespa 125 GTR 1973
    Habe heute meinen Zylinder abgenommen. Der VNL2T (125 GTR 1974) hat nur zwei Überströmer.
    Werden beim Dremeln des dritten ÜS (für Montage eines passenden 3ÜS Zylinders) irgendwelche Hohlräume im Grauguss freigelegt? Wer hat Erfahrung mit VNL2T Motorblöcken?
    Sonstige Tipps fürs Dremeln am Motorblock?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 13, 2009 at 08:12
    Achtung Hören-sagen!
    Es müsste gehen. Ein dritter Kanal lässt sich ohne Probleme einfräsen.
    Sonstige Tipps: Am Fräser nicht sparen, niedrige Drehzahlen beim Fräsen in Alu (sonst setzt er sich zu). Für gelegentlichen Gebrauch reicht der Aldi Dremel.
    Den Motor am besten vor dem Fräsen zerlegen. Komm nicht auf den Trichter die Kanäle nach dem Fräsen zu polieren. Eine normale Oberflächengüte langt.
    • April 13, 2009 at 13:12
    Alternative wäre der 177er Grauguß-Pinasco, der extra für die älteren Motoren mit 2 Kanälen neu aufgelegt wurde.
  • JackJock
    Vespa 125 GTR 1973
    • April 13, 2009 at 19:51
    OK - Danke erstmal für Antworten.
    Lt. Pornstar "Hear-Say" ist genug Material am Ort des zu fräsenden Überströmers - ich würde wohl versuchen das Kurbelgehäuse abzudecken plus Einsatz eines Staubsaugers mit mächtig Zug, da Zerlegen zu aufwändig.
    Der 177 Pinasco hat die theoretisch clevere Lösung, dass der dritte Port durch das Kolbenfenster gefüttert wird. Funktioniert die bessere Brennraumfüllung auch in der Praxis? Wer hat Erfahrung? Clevere Lösung auch deshalb, da keine Veränderung am Originalblock notwendig - daher wäre dies die zu bevorzugende Option (falls efektiv).
    Würde bei Einsatz dieses 177 Pinasco der vorhandene SI 20/17 überfordert? Welche Erfahrungen gibt es in der Community? (SI 20/17 vs. SI 20/20 oder SI 24/24? bei 177cm3. Empfehlungen zur Bedüsung in diesen drei Fällen?).
  • JackJock
    Vespa 125 GTR 1973
    • April 15, 2009 at 19:24
    Alles ruhig in der Community? Kann einer etwas zu den Vergasern sagen?
  • freakmoped
    wien
    px200gs
    • April 17, 2009 at 18:56
    24/24 auf alle fälle
    liegt dann kaum weit weg von der originalen bedüsung die drinnen ist
    kommt aber halt auf die weitere bearbeitung des motores draufan
    kann sein daß da ein hohlraum ist, das siehst aber eh
    den vorher mit kaltmetall auffüllen
    ebenso die dichtfläche des zylinderfußes erweitern
    und dann schön mit feile plan arbeiten
  • Vespa Motor
