Suche Werkstatt für Falschluftreparatur an XL1 Automatik in Köln
  • CGN Scooter
  • April 12, 2009 at 18:06
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    Suche für Reparatur des Falschluftproblems an einer Vespa PK 50 XL1 Automatik eine Werkstatt in Köln. Hat jemand ne Idee
    wo man recht günstig hin kann, da die Preise ja doch schwanken.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 13, 2009 at 09:00
    Was hast Du für ein Falschluft" Problem, bei ner Automatik gibt es nur einen Fehler Wellendichtring hinter der Lichtmaschine. Da die Membranansaugung hat gibt es keine Anderen.
    klaus
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 13, 2009 at 10:28
    Ist halt der Klassiker. Im Stand geht die Drehzahl hoch und fahren ist nur mässig bei gezogenem Choke möglich. Fährt dann auch nur sehr schleppend, fast gar nicht an. Bei Gasdrehung zunächst keine Reaktion sondern nur Absaufgeräusch, dann nach kurzer Zeit leichter Motoranzug. Die Gasannahme aus dem Rollen heraus ist auch verzögert. Wieviel Arbeitsaufwand an Zeit benötigt die Reparatur ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 13, 2009 at 10:35
    Kann ich nicht genau sagen, kommt drauf an was gemacht werden muss. Aber in einer Werkstatt dürfte das den Wert der Vespa deutlich übersteigen. Du must heute mit einem Stundensatz von bis zu 80 Euro rechnen.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • April 13, 2009 at 10:37
    Nur mal so,ist der Ölstand im Motor OK ? Die Vespe braucht für die Funktion der Plurimatic ausreichend Öl. Hat aber nichts mit Falschluft zu tun.
    Also ein guter Schrauber bekommt das mit dem Simmering in einer Stunde hin.Ist einfacher und schneller als ein neuen Motor zu suchen und einzubauen. ;)
    Ingo
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 13, 2009 at 10:38
    OK. Um zu der ursprünglichen Frage zurück zu kommen. Hat jemand ne Idee für ne Werkstatt ?
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 13, 2009 at 10:47
    Ölstand ist ok und die Plurimatic arbeitet auch wohl sorgenfrei. Wo finde ich den guten Schrauber der mir evtl. zur Hand geht und das evtl. benötigte Spezialwerkzeug hat ;)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • April 13, 2009 at 10:54
    Ich kenne evtl. nur Oliver Jesche in Pulheim ,Sachsstr.28.
    viele Piaggiowerkstätten schrauben nicht so gern an Automatik`s oder nehmen wie Klaus gesagt ordentlich schotter.
    Ingo
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 13, 2009 at 11:02
    Ich werde morgen mal in der Klinik anrufen und die Sprechstunde abhalten bzgl. evtl. Reparatur.
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Falschluft
