kickstarter lässt sich nicht treten
  • hallo,
    beim fahren hat meine v50 erstmal ganz laute geräusche gemacht, danach ist sie ausgegangen. ich wollte sie per kickstarter wieder zum fahren bringen, ich bemerkte dass der kickstarter fest ist und sich nicht mehr treten lässt. im gang schieben geht auch nicht mehr.
    was könnte passiert sein? kolbenfresser?
    bitte um hilfe!!!!
  • Wenn du Glück hast hängt "nur" das Getriebe. Ist in beiden Fällen Riesenmist. Bau erstmal den Zylinderkopf ab und schau da rein, das ist einfacher!
  • Danke, aber habe leider zwei linke Hände. Kannst du mir vielleicht ein Handwerkerbuch empfehlen?
    So einbisschen begabt bin ich doch, nur nicht der Beste. Ich habe auch den Vergaser auseinander genommen und wieder heile bekommen.
    Ist das einfach herauszufinden was damit ist?
  • Also
    1.gaser ab
    2. federbein ab
    3.zylinderhaube ab(die vorderen 3 schrauben siehst ja sind glaub 3 aber die siehst ja, dann ist auf der gegenüberliegenden seite auch nommel ne schraube! die acuh raus. zylinderhaube kannst etz abnehmen!)
    4.die 4 schrauben vom zylinderkopf abschrauben
    FEDDISCH!!!
    ISt garnicht schwer und ne arbeit von vllt. 10-15 min!!!
    mfg vespa77
