50 Special läuft nicht rund
  • Hi hab ein problem, und zwar wenn ich meine Fuffie ankick, geht sie sofort an.
    Doch beim Gas geben, zieht sie nicht richtig durch sondern fängt auf halben zug an zu stottern, und vorwärts kommt man damit auch net.
    Also keine Leistung. Hab die Zündkerze herausgenommen (schwarz,feucht) sauber gemacht mit feuerzeugf vorne erhitzt abgeblasen und wieder hereingedreht.
    Doch die Leistung bvleibt unverändert.
    Vieleicht einme neue Zündkerze?
  • neue Zündkerze, Vergaser reinigen und richtig einstellen, Zündung ggf. nachstellen
    evtl. hängt auch der Choke...
  • Ist der sprit alt oder neu und welchen Wärmewert hat deine Kerze???
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • vil kanns auch das ventil am tank sein das luft reinkommt, weil dann würd dort nähmlich vakuum entstehen und es würde kein benz. mehr nachkommen... ist aber nur ne vermutung(wenn der sprit an der kerze alt ist)
    lg flo
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • viel interessanter,
    0) was gibt es sonst noch für probleme?
    1) was für ein zylinder ist verbaut?
    2) was für eine hauptdüse? was für eine nebendüse?
    3) welcher vergaser?
    4) wielange stand die vespa?
