Ratlos, Vespa 50N Spezial verschluckt sich und geht aus.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe mittlerweile ein großes Problem mit meiner Vespa mit folgender "Krankengeschichte"
    Wenn sie ein Weilchen gestanden hat springt sie sofort an.
    Nach fahren von vielleicht 300- 400 Metern setzt sie aus fängt sich aber mit etwas Glück nach eins zwei Sekunden wieder. Nach weiteren hundert Meter ist dann jedoch schluss und Sie ertrinkt. Bin letztens gute 2 km gefahren (jedoch immer mit vollgas - auch an der Ampel). Wenn Sie dann mal aus ist geht sie auch nicht mehr so leicht an - mit Kickstart so gut wie unmöglich - mit anschieben klappts manchmal.
    Folgende Unternehmungen habe ich bereits durchgeführt.
    -Habe den Vergaser ausgebaut und ihn mehr oder minder semiprofessionel gereingt (warmes Wasser und spüli :-/ )
    -Zündkerze gewechselt
    -Zündspule abgebaut, kontakte gereingt und das kabel erneuert.
    doch solangsam komme ich mit meinem Halbwissen an meine Grenzen. Nächste Schritt wäre mal den Tank auszubauen und zu reinigen.
    Was könnt Ihr mir raten - wer hat schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiss eine Lösung.
    vielen dank im Voraus und ein schönen Restsonntag... klatschen-)
    rollermensch
  • ich geh jetz mal davon aus das du mit verschlucken meinst das sie dir absäuft
    schau nach ob du den choke gezogen hast, wenn ja wieder rein drücken
    ansonsten denke ich das dass gemisch zu fett ist
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • 500m weit ist genau die Distanz, die dich eine Vergaserwanne voll Sprit bringt, schau mal ob das Benzin sauber nachfließt
    Stichwörter (Tankentlüftung, Schlauch frei, Benzinhahn zugesetzt)
    Wenns das nicht is, Zündfunke checken evtl Wärmedefekt :
    Fahren, sobald sie absäuft Kerze rausdrehen, in den Stecker stecken und Kerzengewinde an Masse halten, kicken
    vorsicht, dass du keine gewischt bekommst.
    Testen, dann wieder melden froehlich-)
  • Manchmal liegt die Lösung wirklich vor den Augen....
    Danke erstmal für die schnellen und tollen ANtworten. Das Thema Tankentlüftung habe ich weiter verfolgt.
    Hatte den Tank vorher schon ausgebaut... mal mit Druckluft die Düse ausgeblasen. trotzdem nicht gelaufen.
    Letzlich lag es denke ich - so simple die Sache auch klingt - an einer Küchenrolle die unter dem Sitz die Hat anscheinend das Entlüftungsloch am Tankstutzen
    so abgedichtet dass das Benzin nicht ordentlich durchlaufen konnte.
    woran es letztlich auch immer lag - sie läuft und das freut uns doch :)
    danke nochmal
