Vespa springt nicht an!
  • Hallo zusammen
    leider kenne ich mich noch nicht so gut mit Vespen aus aber gerne sauge ich all euer wissen auf!
    Meine V50 N Orginal springt beim Kicken nicht mehr an! habe den Vergaser gereinigt, Zündkerze gewechselt und nun weiß ich nicht weiter!
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank Thor :-7
  • Beschreibe Deine Ausgangssituation doch mal ein wenig genauer.
    1. Wie lange stand die Vespe?
    2. Wie hast Du den Gaser gereinigt? Richtig gründlich ist nur die Ultraschallreinigung.
    3. Wie alt ist das Benzin im Tank?
    4. Hast Du einen Zündfunken? (siehe oben)
    Mach mal folgenden Versuch: Zündkerze raus. Mehrmals den Kicker
    betätigen. etwas Mischung ins Zündkerzenloch. Kerze rein und ankicken.
    Wenn die Vespe nun anspring und dann wieder ausgeht, liegt's nicht an
    der Zündung sondern am Gaser. Dann hilft nur Gaser raus, reinigen und
    dein Problem ist so gut wie weg.
    Beste Grüße und viel Erfolg,
    Automatix
