Welche Kupplung bei PX80 auf DR 135
  • Hallo zusammen, werde hier aus alten Themen nicht schlüssig, die einen schreiben man soll ne 22/68 Kupplung einbauen, andere schreiben wieder die würde mit dem Zahnflankenspiel nicht passen. Es gibt noch ne 21 Kupplung, wäre die besser geeignet? oder soll ich die Standard-Kupplung (glaub ich 20/68 ) der PX80 Lusso drin lassen? 23 zähne passt nicht oder?
    Was gibt es noch für alternativen?
    Dann hab ich noch bei diversen Händlern gesehn das es verschiedene Durchmesser gibt, einmal 104mm und einmal 115mm. Passen beide in meine PX 80 Lusso (BJ1994)?
    Sollte die Kupplung bei 135ccm besser 3 oder 4 Scheiben zur Kraftübertragung haben? Reichen 3 Scheiben oder rutscht die Kupplung schon?
    Gibt es ne non plus ultra Kupplung die mir jemand empfehlen kann? die man auch einbauen kann ohne viel zu verändern!
    Ich weiss das man auch nur die Zahnräder tauschen kann, möchte ich aber nicht, sondern das geld für ne neue Kupplung ausgeben!
    Hat jemand nen Händler der empfehlenswert ist?
    Grüße
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • 22/68 passt p&p. beim 23er müßte das primär getauscht werden.
    104mm kulu ist 80-150 (glaub ich) und 115mm ist 200er kulu. die passt auch in das px 80 gehäuse
    aber nur mit bearbeitung.
    für den dr reichen 3 scheiben.
    greetz sain
    "Shes my life, shes so bad Shes the best ride I ever had" :love: :love:
  • schonmal danke für die schnelle antwort!
    haste zufällig auch einen händler der der diese Kupplung hat?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • sip und scootercenter werden die wohl haben. nur ich versteh beim besten willen nicht warum
    ein ritzeltausch an der vorhandenen kulu nicht reicht?
    greetz sain
  • welchen ritzel muss man denn umtauschen, ich hab da keine ahnung, daher will ich nix falsch machen und die fertige austauschen... wenn es kinderleicht ist dann kann ich auch ein ritzel tauschen!
    apropo, wie sieht es mit eintragen aus? muss das vom tüv genehmigt werden? also den ritzeltausch (bzw kupplungstausch) möchte nicht mit einem illegalen roller rumfahren, den DR 135 werde ich mir auch noch eintragen lassen? muss ich da was mitbringen zum tüv?
    natürlich hab ich normalen motorrad führerschein A. von daher hab ich da keine probleme
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • noch ne frage:
    hier das mit 21 zähnen
    hier das mit 22 zähnen
    ist die zähnezahl nur für die endgeschwindigkeit oder auch für die beschleunigung bedeutsam?
    also hab ich mit 21 zähnen ne höhere beschleunigung aber weniger vmax?
    und mit 22 zähnen weniger beschleunigung und mehr vmax?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • So in etwa.Bist du öfter zu zweit unterwegs,wohnst du in den Bergen,hast du über 90 KG drauf-mußt dich selber fragen was du willst.
    Kenne welch die fahren mit ner 22er rum und andere werden damit nicht warm die wollen eine 21er.
    Ich rate wenn nur Plug and Play Sache ist zur 21er.Welchen Gaser hast du drauf 20er oder24er
    DIES IST MEINE MEINUNG_SOLLTE NICHT ALS KAUFENTSCHEIDUNG GELTEN,JEDER IST FÜR DEN MIST DEN ER SICH KAUFT,SELBER VERANTWORTLICH.
    20er zu kurz-22er zu lang-die golden Mitte-dürfte für 90 reichen(laut Tacho HeHeHe)
    Ritzel wechsen ist natürlich die billigste Alternative,und kein Hexenwerk.
  • so, ich hab mich jetzt für ne neue gesamte Kupplung entschieden mit 22 Zähnen, ist auch schon bestellt!
    jetzt die frage der fragen ;)
    Was muss ich machen um die Kupplung einzubauen, bzw. die alte Kupplung auszubauen? Motor vom Rahmen trennen oder kann der Motor dran bleiben? muss ich das ganze Motor gehäuse öffnen? oder wie funktioniert das? kann mir einer ne anleitung schicken? wäre sehr dankbar
    P.S: soll ich die neue Kupplung vor dem einbau in getriebeöl einlegen?
    Grüße
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Schreib mit:
    Du brauchst Getriebeöl, nen Kronenmutterschlüssel.
    1. Motor bleibt im Rahmen, kann aber, je nach Gelenkigkeit deinerseits am Stoßdämpfer abgelassen werden.
    2. Löse die drei Schrauben des Kupplungsdeckels (Fahrtrichtung rechts, kuluseitig). Achtung: der im Kupplungsdeckel montierte Ausrückhebel wirkt auf eien kleine kuferfarbene Übersetzung. Die kann herausfallen und verloren gehen...
    3. Du schaust nun auf die Kupplung. Zentral siehst du die Andruckplatte, die mit einer Spange gesichert ist: abhebeln, vorsichtig, kann brechen. Kostet nix. Muss aber nicht sein.
    4. Nun hast du die Kronenmutter vor dir. Die ist ebenfalls gesichert, mit nem Blechdingens: aufbiegen.
    5. Kronenmutterschlüssel aufstecken, Kupplung blockieren, Kronenmutter lösen. Das ist der schwierigste Teil. Das Blockieren muss so gemacht werden, dass die Dichtfläche des Kupplungsdeckels nicht beschädigt wird! Das Polrad blockieren ist ne Variante, soll aber möglich sein, damit auch die Kurbelwelle zu schrotten... Langer Hebel beim Lösen der Kronenmutter hilft hier ungemein.
    5. Kupplung sollte sich dann leicht abziehen lassen...
    Neu Kupplung in umgekehrter Reihenfolge...;)
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace ()
  • ja mist... ich hab keinen kronenmutterschlüssel, dann wird das wohl dieses wochenende nix...
    noch ne frage: muss ich die 22 zahn kupplung beim TÜV eintragen lassen? brauch ich da ein Gutachten? Wenn ja wo bekomm ich das her?
    und immer noch die frage: soll ich die kupplung vorher schonmal in getriebe öl einlegen?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • ganz ehrlich: keine Ahnung, ob du die eintragen musst.
    Aber ich denke nicht, dass das nötig ist. Am Ende wird halt ggf. eien Abnahme nötig und dann wird die - auch dank der Kupplung - höhere vmax eingetragen.
    Es macht Sinn, die Reibscheiben (die ja mit Kork belegt sind) in Öl einzulegen oder zumindest einzureiben.
    Wenn die Kulu schon am Stück ist, dann leg sie komplett in Getriebeöl. Da reicht aber ein kurzer Kontakt. Musste nicht schon drei Tage vor Einbau machen...;)
  • wieviel Nm soll ich beim anziehen der Kronenmutter einstellen (einbau der neuen Kupplung)? hab nen schlüssel von 10-210
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • ich hab irgendwie angst vor der kupplung, daher hab ich mich gerade noch auf die suche gemacht...
    habe diese teil hier gefunden:
    hilft mir das? oder ist das nur geeignet wenn man die kupplung selber auseinanderbaut? meine ist ja montagefertig und ich tausche bei mir die komplette kupplung aus...
    das hier hab ich auch noch gefunden:
    wofür braucht man das?
    noch ne frage: wie blockier ich am besten die eingebaute kupplung zur demontage?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Das Teil brauchst du tatsächlich nur, wenn du die Kupplung auseinanderbaust oder die Reibscheiben wechseln willst.
    Zum Blockieren kannste einen dicken Schraubenzieher in den Kupplungskorb stecken.
    Bemüh dazu auch mal die Suchfunktion.
    Und Angst musste vor einer montagefertigen Kupplung schonmal gar nicht haben... yohman-)
    Die Dinger sind harmlos.
  • so, ich habs geschafft, Kupplung ist ausgetauscht!
    ich hab vorhin bei scooter center im VESPA Katalog zum 135 DR was nachgelesen, da steht:
    Also ich hab bei mir jetzt den 135 DR verbaut, 22 Zahnkupplung, 102 Hauptdüse (20er Vergaser)
    Soll die Zündung dann auf 22 Grad oder auf 19 Grad eingestellt sein? Hat einer das gleiche Setup? Wie habt ihr die Zündung eingestellt? 19° oder 22° vor OT?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • hat keiner ne ahnung? soll ich einfach 19° vor OT lassen? oder doch was umstellen?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
